Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 421 по 435 (из 556 всего)
  • #24572
    Вопросы по работе Rapid SCADA 6, не связанные с проверкой дистрибутива, задавайте, пожалуйста, в соответствующих ветках форума.
    #24629
    Может я дурак, но снова таблица Симулятора ПУСТАЯ, удалял представление, заново его дважды кликал — НЕ ПОМОГАЕТ.
    И куда черт возьми дели настройки путей, ведь были же ?
    Бета 8, с нуля.
    #24630
    Config\ScadaInstanceConfig.xml — <LogDir>L:\Log</LogDir> — это логи
    \ScadaAgent\Config\ScadaAgentConfig.xml —
    <Instances>
    <Instance active=»true» name=»Default»>
    <ProxyMode>false</ProxyMode>
    <Directory>C:\SCADA_6\</Directory>
    Каталог с установленой папкой 🙂
    #24631
    Пусто
    Самое смешное, что там я изменил настройку, но ранее она была ПРОСТО В ОКНЕ Администратора — зачем было убирать то ?????. Но еще забавнее то, что на диске R файлы есть и они меняются, только вот все журналы по нулям, их просто нет, отображения в Web так же нет.
    Каким образом Коммуникатор считает и обрабатывает Симулятор, логи меняются, но на этом все заканчивается…
    • Ответ изменён 4 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #24633
    Ну я лично очень долго осознавал, что после изменение конфига, нужно перезапускать службу. И вот когда я понял, что лушче сначала остановить службу, изменить конфиг, запустить exe в папке, посмотреть что он без ошибок, то только потом запускать службу. Посмотрите нет ли проблем в консоли.
    А то я пару раз попадал на то, что был процесс старого приложение запущен, поэтому новое приложение не запускалось.
    #24634
    Не помогает
    Ничего старого нет, ПК перезапускал. Установка на новый ПК вообще только 6-я версия
    #24636
    Ошибка при чтении файла [Comm]\[Log]\device001.txt: Файл не найден
    В логе на устройство, а суслик то есть…
    1] Simulator
    Драйвер : DrvSimulator 6.0.0.0
    Статус : норма
    Время сеанса : 27.08.2022 23:35:55
    Время команды : не определено
    Сеансы (всего / ошибок) : 337 / 0
    Команды (всего / ошибок) : 0 / 0
    Запросы (всего / ошибок) : 337 / 0
    Текущие данные
    | Номер | Код | Наименование | Значение | Канал |
    | ******************** Inputs ******************** |
    | 1 | Sin | Sine | -0,582 | 101 |
    | 2 | Sqr | Square | Вкл | 102 |
    | 3 | Tri | Triangle | 5,931 | 103 |
    | ******************* Outputs ******************** |
    #24637
    <Instances>
        <Instance active="true" name="Default">
          <Directory>C:\Program Files\SCADA\</Directory>
          <AdminUser>
            <Username>ScadaAdmin</Username>
            <Password>B9D0F030265751578B00E9801C69320C</Password>
          </AdminUser>
        </Instance>
          <AdminUser>
          </AdminUser>
          <AgentUser>
            <Username>ScadaAgent</Username>
          </AgentUser>
        </Instance>
      </Instances>
    Так понимаю один надо удалить, но директорию оставить ????
    #24638
    Нет. Количество правильное. Ничего не нужно удалять, просто теперь стало универсальнее, и поэтому сложнее. 🙂
    #24639
    Когда при копировании поверх беты 7 работает, а при голой установке работает через Ж это сложно назвать универсальностью….
    И если в системе я меняю для RAM диска букву, то не очень хочется лезть в конфиги с танцами по остановке служб для замены еще и там…
    #24641
    Вы таки будете смеяться, я запустил инсталы служб из папки исходника…
    Как оно вообще пыталось работать непонятно ????
    #24642
    Так это уже не совсем службы — это консольное приложение, которое может работать как служба. 🙂
    #24643
    Ахаха 🙂
    Я тоже убил полдня, чтобы понять почему у меня теги задваиваются, и только потом понял, public override void InitDeviceTags(), теперь самостоятельно вызывается, а раньше через OnCommLineStart(). 😀
    Вот такие мы интересные зверьки :)))
    #24644
    Вот очень плохо, что в Администраторе все убирали, так бы я видел сразу, что у меня пути не соответствуют, так как кроме запуска служб сразу же был и путь к диску исправлен в конфиге.
    Надо чтобы Администратор как-то показывал пути запуска экземпляра, а то смотришь на значки Info внизу окошек или напротив разных свойств, но они как-то мало информативны оказываются…
    Особенно учитывая, что на одном ПК можно запустить несколько экземпляров, вопрос очень актуальный по идентификации, иначе можно долго искать ошибку, особенно какую-нибудь мелкую…
    #24645
    Да, и еще проверил, ярлык Админа так же был вытащен из инсталяционной папки и работал.
    Хранить настройки в Program Data БОЛЬШОЕ НЕДОРАЗУМЕНИЕ, дайте выбор людям… 🙂
