Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
04.08.2022 в 11:02 #24302
MikhailМодераторКак минимум в этом меню появится пункт Отчёты. По мере портирования плагинов будут добавляться пункты. Если интересует что-то конкретное, уточните вопрос.
07.08.2022 в 12:07 #24320
a80808Участник@mikhail, может очередной бред…а вы не задумывались о возможности подключения вместо «штатного» редактора xml (конфигурационные файлы и т.п.) внешнего, типа Notepad++? удобнее было бы, а то структуры не видно, ошибки можно наделать…
08.08.2022 в 10:51 #24322
OakimУчастникПодскажите, а можно сделать так что бы одновременно работали две версии Rapid SCADA на одной машине, например 5я и 6я?
08.08.2022 в 11:31 #24323
MikhailМодератора вы не задумывались о возможности подключения вместо «штатного» редактора xml
Такая возможность есть. В настройках Администратора можно указать exe-файл приложения, которое будет открываться в зависимости от расширения редактируемого файла. Например, Notepad++.
Необходимо выполнить установку в разные директории. В проекте в настройках приложений указать разные TCP-порты.
Ответ изменён 4 года, 3 месяца назад пользователем
12.08.2022 в 10:34 #24360
manjey73УчастникFailed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
Error in getCurDataByView. Service Unavailable
_doCallback @ main-api.js:52
GetArcWriteTime:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
Error in getArcWriteTime. Service Unavailable
GetCurDataByView:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 503 (Service Unavailable)
_doCallback @ main-api.js:52Поставил Beta 8 и получаю ошибки в Web, Симулятор работает, значения меняются, сама таблица не выводится, хотя часовые метки на web есть
12.08.2022 в 10:35 #24361
manjey73Участник12.08.2022 в 11:39 #24362
a80808УчастникТам выше мы уже обсуждали — таблицы надо создавать заново. Там еще один глюк — если раньше в случае отсутствия драйвера запуск линий продолжался, теперь останавливается. Михаил в курсе.
12.08.2022 в 11:40 #2436312.08.2022 в 11:48 #24364
manjey73УчастникДа, пересоздал и запустилось… а то я уже тут голову сломал, Romiros подсказал по данному поводу.
12.08.2022 в 12:50 #24365
MikhailМодераторЕсли веб-приложение показывает ошибку 503, смотрите журнал приложения. Вероятно, оно или в процессе запуска или не смогло запуститься.
24.08.2022 в 04:38 #24558
JurasskParkУчастник1. Как и по какому признаку Профиль определяет статус службы Веб-сервера? А то веб работает, а статус — неизвестно.
2. Как перезапускать службу веб-сервера, если проект передаётся, а в логах передачи проекта пишет, что остановить и запустить службу не может.
3. Где хранится проект, после передачи проекта на веб? Если это не секрет 🙂24.08.2022 в 06:59 #24559Romiros
Участник1. Статус web не определяется. Смотрите состояние web в логе ScadaWeb
2. Можно нажать Стоп и Старт в Администраторе. Можно перезапустить средствами ОС. Какая у Вас операционная система?
3. Всё хранится в папке Scada.24.08.2022 в 10:35 #24561
JurasskParkУчастник2. Windows Server 2008 R2 — WEB
Windows Server 2019 — Server (СУБД)
Windows Server 2019 — CommunicatorЯ вот пока не понимаю, мне Admin приложение для передачи проекта нужно запускать на Web, скачивать проект из веба, чтобы он был актуальный, делать изменение, обратно передавать, только отключить передачу Server и Communicator.
Если запускаю Admin на Server, тоже скачивать, только отключить передачу на Web…
24.08.2022 в 10:56 #24562
manjey73УчастникАдмин настраивается на Сервер через Агент.
Полагаю, если Web на отдельном ПК то на нем должен быть Web и Agent…Коммуникатор и Агент однозначно.
Вы когда настраиваете Экземпляр должны выбрать что в этом Экземпляре. По крайней мере Коммуникатор я так устанавливал, должен быть Агент и Коммуникатор.
24.08.2022 в 11:47 #24563
JurasskParkУчастник@manjey73 Агент у меня установлен и на вебе, и на сервере и на коммуникаторе. 🙂
По логике я должен веб «деплоить» только с веба-сервера, а чтобы видеть актуальные теги и объекты, я должен сначала с сервера Server отдать конфиг через Админ, а на web сервере через Админ скачать конфиг, нарисовать интерфейс и только интерфейс публиковать.-
JurasskPark.
