Помечено: Версия 6
- В этой теме 555 ответов, 14 участников, последнее обновление 3 года, 11 месяцев назад сделано
08.07.2022 в 21:41 #24147
a80808УчастникНу как то так…
Подключение плагина Вебстанции в версии 6 на примере ГрафикиПро1.Открываем Администратор, загружаем проект («HelloWord»)
смотрим вебстанция — конфигурационные файлы — там только конфигурация вебстанции, в которой прописан «штатный» плагин «Графики»
Фото12. Скачиваем плагин, разархивируем его во временную папку, потом копируем в папку установки SCADA v.6. Я делал это копируя последовательно сначала PlgChartPro.dll в %%SCADA\ScadaWeb, затем папки. Не забыть разблокировать PlgChartPro.dll в версиях Windows выше 7.
ЗАМЕЧАНИЕ: если вы уже копировали файлы на этой инсталляции для другого проекта повторное копирование не требуется.
Затем в Администраторе в открытом проекте делаем Развертывание — Скачать конфигурацию чтобы загрузились конфигурационныефайлы плагина
Фото 23. Открываем конфигурационный файл Вебстанции ScadaWebConfig.xml и добавляем строку с наименованием плагина в секцию <Plugins> а в секции <PluginAssignment> прописываем этот же плагин вместо штатного
Фото 3
===фото 3===
4. Передаем конфигурацию (Развертывание — Передать конфигурацию)
В Журнале видно, что плагин загружен, но не прошел регистрацию, так как нет ключа. Здесь же есть и код компьютера для получения ключа.
Фото 4Можно открыть представление в браузере, и попытаться открыть график. Получим ошибку и код компьютера — то же что и в журнале
5. Отправляем ключ в Rapid Scada (https://rapidscada.net/trial/TrialKeyGen.aspx?lang=ru), получаем триальный ключ и вписываем его в файл PlgChartPro_Reg.xml
<?xml version=»1.0″ encoding=»utf-8″ ?>
<RegKey>B3848CD1EEC2E887-0A26247D1A8A61E9-A9FA0E5F4170D633</RegKey>Сохраняем файл, передаем конфигурацию…и наслаждаемся плагином 🙂
Фото 5 финишБуковов много, но я так привык писать… 🙂
12.07.2022 в 09:23 #24154saprin8
УчастникТак как я снес все, чтобы скада снова запускалась , то теперь
</Plugins>
<Plugin code=»PlgChart» />
<Plugin code=»PlgMain» />
<Plugin code=»PlgScheme» />
<Plugin code=»PlgSchBasicComp» />
</Plugins>Но я менял plgchart на plgchartpro и загружал его. В конфигурационных файлах были 3 файла с plgchartpro. То есть должно было все работать.
P.S. Теперь почему-то не загружается сервер, хотя при загрузке конфигурации проблем нету. Выдает «приложение не готово. Повторите попытку позже».
Передаю конфигурацию, ошибок нету. Ошибка в логах «Ошибка при проверке соединения с сервером: Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. [::ffff:127.0.0.1]:1000012.07.2022 в 10:57 #24155
a80808УчастникТеперь почему-то не загружается сервер
Смотрите журнал сервера, там должна быть указана причина. При ошибках например в формулах конфигурация загружается без ошибок, но сервер останавливается
12.07.2022 в 12:56 #24156
MikhailМодератор@saprin8, может быть есть возможность заказать консультацию?
Эти вопросы можно решить за пару часов, а не дней.12.07.2022 в 13:17 #24158saprin8
УчастникНашел, ошибка в скрипте была. Благодарю.
@Mikhail, а как выглядит консультация, онлайн или по почте? Платно или нет? Да и вопрос один. Было бы намного лучше иметь подробную инструкцию по установке на новую версию.12.07.2022 в 17:01 #24159
MikhailМодераторКонсультация онлайн с подключением к Вашему компьютеру. Платно, для запроса цены напишите на почту.
Обязательно будем делать инструкции и видео после перевода всех основных модулей.
12.07.2022 в 19:00 #24160
a80808УчастникМоя чем не устраивает? 🙂 Вроде все подробно и с картинками…
А по установки бета версий шестерки файлы readme вполне информативны, вроде все там описано как надо
Будет «боевая» — будет инсталятор (Михаил обещал :))13.07.2022 в 15:04 #24161
MikhailМодераторМоя чем не устраивает? ? Вроде все подробно и с картинками…
В любом случае огромное спасибо за инструкцию. Многие просто читают форум даже без регистрации.
Да. Сначала реализуем самые важные задачи (модули), затем второстепенные.
13.07.2022 в 16:39 #24162saprin8
УчастникДелал все по инструкции, в scadaWeb.log такая ошибка «Ошибка при создании логики плагина plgchartpro типа scada.web.Plugins.plgchartpro.plgchartprologic из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChartPro.dll: Exception has been thrown by the target of an invocation.
13.07.2022 в 22:49 #24164
a80808УчастникВ любом случае огромное спасибо за инструкцию.
Большое пожалуйста, всегда готов поделиться знаниями!
14.07.2022 в 14:48 #24165
MikhailМодераторОшибка при создании логики плагина plgchartpro
Скопируйте, бОльшую часть лога сюда.
21.07.2022 в 10:12 #24199
MikhailМодераторВышло обновление Rapid SCADA 6 Beta 8. Ссылка на скачивание в начале темы.
Что нового:
— Исправлены найденные ошибки в различных приложениях и модулях.
— Добавлены опции табличных представлений, которые в том числе позволяют задать отображаемый архив для конкретного представления.
— Добавлен параметр архива для стандартного плагина Графики. Например, в адресной строке добавить …&archive=Hour
— На форму отправки команды выводится описание формата, если формат строковый.
— Разработана логика модуля Быстрый шлюз. Пользовательский интерфейс пока готов частично.21.07.2022 в 11:36 #24202
a80808УчастникДоброго дня!
Установил…
И сразу:
1. В «старых» проектах перестали автоматически запускаться линии связи. Оказывается, от прежней SCADA остались линии OPC, SNMP, GSM. Соответственно при запуске возникает ошибка
Ошибка линии
Дальше запуск прекращается.
В предыдущих версиях проскакивало дальше. Удалил линии — все пошло.
2. Не работают табличные представления. Даже во «встроенном» Hello, Word!
ТаблицыЗагрузил в Редактор таблиц — оно «пустое».
Добавил — заработало.
РедакторТеперь надо все вручную перелопачивать или есть процедура чтобы конфигурация таблиц автоматически подкачалась?
3. И что то в «старых» проектах перестали писаться события…но это я еще буду разбираться, может сам чего…
21.07.2022 в 12:04 #24203
a80808Участникобавлен параметр архива для стандартного плагина Графики. Например, в адресной строке добавить …&archive=Hour
А это как?
21.07.2022 в 12:07 #24204
Спасибо за проверку.
1. В этой части логика работы не менялась. Не осталось на другой машине предыдущей версии, чтобы сравнить?
В любом случае, нужно запускать остальные линии, если на одной из линий не найден драйвер — исправим.2. Да, хорошо, что заметили. Нужно либо пересоздать табличное представление, либо исправить его вручную, добавив тег TableItems:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <TableView> <TableItems> <Item deviceNum="1" autoText="true" /> </TableItems> </TableView>3. Нужно смотреть детали.
Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем
