Проверка дистрибутива v6 beta
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 361 по 375 (из 556 всего)
  • #24123
    saprin8
    В журнале ошибок нет. Скада плагин просто не видит, словно ничего не копировал, хотя файлы в директориях присутствуют. В меню «Главное меню» нет вообще ничего кроме «О приложении». При этом выбираю пользователя и там написана роль «Администратор».
    #24124
    «Развертывание» — «Скачать конфигурацию» делали?
    #24125
    @mikhail, попробовал на семерке — действительно в Главном меню Вэб станции нет пункта «Регистрация». Так то вроде после скачивания в дереве появились конфигурационные файлы….но и все. В журнале нет загрузи плагина, только обычные графики
    #24126
    Регистрация плагинов теперь будет выполняться в Администраторе. В 5-й версии пользователи часто забывали скачать ключ с Вебстанции в проект и ключ затем слетал.
    На данный момент ключ нужно вписать в регистрационный файл плагина вручную.
    #24129
    Графики Про нужно прописать в конфигурации Вебстанции, файл ScadaWebConfig.xml
      <Plugins>
        <Plugin code="PlgChart" />
        <Plugin code="PlgChartPro" />
        <Plugin code="PlgMain" />
        <Plugin code="PlgScheme" />
        <Plugin code="PlgSchBasicComp" />
        <Plugin code="PlgWebPage" />
      </Plugins>
      <PluginAssignment>
        <ChartFeature>PlgChartPro</ChartFeature>
        <CommandFeature>PlgMain</CommandFeature>
        <EventAckFeature>PlgMain</EventAckFeature>
        <UserManagementFeature></UserManagementFeature>
        <NotificationFeature></NotificationFeature>
      </PluginAssignment>
    #24130
    В проекте, в папке конфигурации Вебстанции должны находиться файлы
    PlgChartPro.xml
    PlgChartPro_Config.xml
    PlgChartPro_Reg.xml
    #24131
    PlgChartPro.xml
    PlgChartPro_Reg.xml
    Эти есть. Вопрос как получить код компьютера для временного ключа. Или пока плагин без него работает? 🙂
    Я подумывал чтобы ручками прописать…
    #24134
    saprin8
    То есть тестовый вариант тоже на ключе? Какой-нибудь полный мануал по установке 6 версии есть?
    в конфигурации файла scadawebconfig дописал лишние строки, но не появилось ничего. Конфигурацию скачивал (хотя не понимаю зачем этот пункт, если загружена моя конфигурация)
    #24135
    Скачать конфигурацию надо чтобы она перечитала конфигурационные файлы. Я прописал (кстати , вот про эту строку не забыли:
    <PluginAssignment>
    Пернечитал конфигурацию, обновил кэш браузера (если он был запущен, Ctrl+ F5) — теперь у меня при вызове графика выскакивает проверка регистрации, пишет что ключ пустой и выдает код компьютера для заказа ключа (кстати, как? Я написал Михаилу на почту…)
    Да, dll разблокировали?
    #24136
    saprin8
    У меня вместо этой строки стоит такая
    <ChartFeature>PlgChart</ChartFeature>
    Нужно дописать еще одну или заменить ?
    У меня нет функции «Разблокировать» в файле. (Захожу в св-ва файла, там чтение и скрытый, поэтому этот момент пропущен»
    #24139
    Нужно просто дописать в строке
    Иначе у вас вызывается «штатный» график
    #24141
    saprin8
    Так, я прям пошагово решил расписать, мб подскажете где ошибка. Удалил и установил снова с нуля скаду. Скопировал по директориям плагин, скачал конфигурацию на проект HelloWorld, прописал в конфиге scadawebconfig chartPro в веб-станции вместо chart, там же находятся 3 файла PlgChartPro*.xml. Передаю конфигурацию. Захожу на сайт через админа (admin scada). Захожу в Main Menu, там только About. Может на ЯД какая-то не та версия лежит? Версия администратор и веба 6.0.0.0, на ЯД плагин в архиве plg_chart_pro_6.0.0.0.zip.
    Единственное, что я не делаю по инструкции так это не могу разблокировать файл PlgChartPro.dll, НО он не заблокирован!
    #24142
    В Main Menu и должен быть только About, это нормально.
    В ScadaWeb.log какие плагины загружаются?
    #24145
    @mikhail, идея перенести регистрацию в Администратор на мой взгляд очень правильная — все должно в одном месте быть 🙂
    Я чуть позже получу ключ и попробую пошагово расписать процедуру
