Стартовая страница Форумы Разработка и интеграция Драйвер счетчика Меркурий 230, 231, 232, 233, 236
Просмотр 15 сообщений - с 346 по 360 (из 382 всего)
  • #35718
    Что-то сломал 🙁 сам драйвер работает. Перестала работать админская часть
    #35719
    Перезалил. Поправил админку. Проверяйте с учетом трансформации напряжения.
    #35728
    sakhalin_Cat
    Всё сделал, вроде ничего не поменялось.
    Я вчера ночью всё отладил, везде вписал «костыли» (корректирующие формулы) и если честно тратить сегодня кучу времени на эксперименты не могу.
    Всё нормально работает на «костылях».
    Пока давайте отложим этот вопрос, реально убивать сейчас несколько часов нет возможности.
    С заменой драйвера на новый и всех range ничего не изменилось и костыли выдают инфу как и выдавали.
    #35729
    хм, очень странно.
    Попробую дома поменять на счетчике KU, посмотрю что получится.
    #35844
    sakhalin_Cat
    Теперь вообще ничего не работает. Одни ошибки связи и CRC error
    #35850
    да чтож такое то? 🙁
    я себе на оранж закинул и читает. Сейчас в офисе брошу.
    Логи присылайте последние. Почта в драйвере же есть.
    #35851
    sakhalin_Cat
    Логи какие?
    #35852
    Логи линии связи. lineXXX.txt на котором счетчик висит.
    Обновил и в офисе, читает.
    #35853
    sakhalin_Cat
    Отправил, лови.
    Напиши мне тел с ватсапом, так будет проще и оперативнее.
    Почтой можно.
    #35854
    sakhalin_Cat
    А я обновил и у меня не читает, а одни ошибки валятся. Откатил обратно, работает.
    #35855
    sakhalin_Cat
    поставил снова драйвер 6302, постучался он везде с ошибками, логи скинул тебе вторым письмом, правда циферки в имени архива неверно написал.
    #35856
    sakhalin_Cat
    Очень хорошо видно разницу в работе на линии 5211, настройки никакие не меняются, меняется только драйвер.
    #35857
    очень и очень странно. потому что у меня 6302 без проблем.
    Вопрос какая версия scada установлена? потому что была пересборка под NET8 уже.
    VisualStudio потребовала.
    у меня стоит сейчас 6.3.0 (на 6.3.1 никак не перееду)
    #35858
    03 01 02 01 01 01 01 01 01 50 71
    вот это я и обнаружил у себя. LEvel = 02 а пароль после него 01 01 01 01 01 01
    Почему блин?
    Настройки Опроса покажите?
    а тут наоборот 🙂
    03 01 01 02 02 02 02 02 02 97 F7
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
