- В этой теме 381 ответ, 19 участников, последнее обновление 1 месяц назад сделано
19.11.2024 в 13:34 #35580
sakhalin_Cat
УчастникПоздравьте меня. Я идиот. 🙂 🙂
Но упёртый, не отнять. Прописал IP в болид самого болида и ищу ветра в поле…
Вы были правы, преобразователь резал данные.
Спасибо большое за помощь.21.11.2024 в 16:47 #35679sakhalin_Cat
УчастникДрайвер работает нормально, но опять вылез баг с Ku, драйвер нормально учитывает прошитый в счётчик коэффициент трансформации Ki (трансформаторов тока) но не учитывает коэффициент Ku (трансформаторов напряжения).
21.11.2024 в 17:22 #35680sakhalin_Cat
Крупная картинка для понимания.
(5993+1501)/374=20 (Коэф тр тока)
Должно быть 374*1200=448800кВтЧ 1200=60*20-
Ответ изменён 1 год, 8 месяцев назад пользователем
sakhalin_Cat.
21.11.2024 в 17:59 #35686
manjey73УчастникА как оно должно быть ?
В офисе стоит счётчик только с трансами тока. Нет возможности проверить.
Но заметил, что в некоторых случаях надо указывать множитель все равно.
В текущем драйвере это параметр range.22.11.2024 в 01:49 #35695sakhalin_Cat
УчастникПоказания мощности и результат должны умножаться на оба коэффициента. В моём случае это «Выводимое значение» = Х*К
где Х-значение регистра счетчика, К- общий коэффициент трансформации
К=kU*kI (коэфТТ * коэфТН)
в цифрах на моём счётчике это должно выглядеть как:
«Выводимое значение» = Х*1200(коэфТТ 20 * 60 коэфТН)
в данный момент коэффициент ТН (kU) из регистров счётчика — игнорируется.-
sakhalin_Cat.
sakhalin_Cat.
22.11.2024 в 06:29 #35698
manjey73УчастникОбъясните откуда вы берете 1200?
Не силен в высоких напряжениях.
Счётчики есть на 57.5В если не ошибаюсь и на 230В как не умножу на 60, у меня ерунда получается.22.11.2024 в 10:34 #35699sakhalin_Cat
УчастникТрансформаторы тока стоят у меня 100/5 это к=20
Трансформаторы напряжения у меня стоят 6000/100 это к=60
Общий коэффициент трансформации равен 60*20=1200
Хоть высоковольтные линии идут без нейтрали 6000 вольт это линейное напряжение которое между фазами.
Фазное напряжение (относительно земли) = 6000/1,73 = 3500 вольт
Линейное напряжение на счетчике = 6000/60=100В
Фазное напряжение на счетчике = 3500/60 = 57вольт
1,73 можете взять в жизнь как константу для вычисления отношения фазное\линейное напряжение в электросетях 400/1,73=230 Вольт 230/1,73=127вольт итд итп.22.11.2024 в 10:37 #35700sakhalin_Cat
УчастникДополню. умножая 230 вольт вы пытаетесь умножить ФАЗНОЕ напряжение которое является частью сети 3*400в. Поэтому расчеты у вас не сходятся. Считайте от ЛИНЕЙНОГО напряжения 400в.
Трехфазные счётчики бывают:
400/230в
100/57в
В обоих случаях указано Линейное/фазное напряжение трехфазной сети. Коэфф пересчета Линейное/фазное = 1,73-
sakhalin_Cat.
22.11.2024 в 11:08 #35703sakhalin_Cat
УчастникОбратите внимание на напряжение у счётчика после трансформаторов напряжения (в счётчике коэф kU=60).
Rhegyj
Показывает 3500в (3500/60=57,5в), напряжение вы пересчитываете согласно коэффициента правильно в драйвере. А вот когда пересчитываете мощность этот коэффициент куда-то теряется.-
sakhalin_Cat.
22.11.2024 в 12:32 #35705
manjey73УчастникПоправочка — я не пересчитываю ничего в драйвере. Все данные берутся из ответа счетчика. Если есть Ki и Ku просто на него умножается
То есть никакого пересчета нет как такового. Если у меня счетчик прямого включения, то Ki и Ku = 1
Возможно где-то забыл прописать умножение на Ku или Ki но недавно вроде смотрел что есть везде.
При чем заметил, что счетчик на экране показывает без умножения на трансформацию. Ставили не так давно в офис себе Меркурий 236-й с трансами тока.Вернусь с обеда, пройдусь по коду…
Вообще общался как-то с разработчиком Конфигуратора Меркурий — в общем руки бы им поотрывать 🙂 Там идет наследие с давних счетчиков. Например 3 байта на мощность, в которую показания счетчика прямого включения на 100А не влезают. 🙂22.11.2024 в 12:35 #35706
manjey73Участникз.ы. Отключите линию и подключитесь Конфигуратором родным. Скрины по показаниям мне на почту.
И скопируйте таблицу в текстовый файл или можно скрином. И обведите то, что должно быть увеличено..
Сейчас только подумал, что в каком-то месте наверное надо делать
Показания * Ki * kU а не только на что-то одно.
Просто понять куда точно это добавить…з.ы. я не потерял, я просто не подумал 🙂 ни разу не подключал счетчики с трансформаторами напряжения 🙂
22.11.2024 в 13:17 #35709sakhalin_Cat
УчастникИзвините, но я не полезу подключаться к счетчику на подстанцию. Показания в табличке что я скинул соответствуют реальности.
Вы правы, показания надо умножать и на kI и на kU одновременно, умножение на kU вы пропустили.
В качестве эксперимента вы можете на любом своем счетчике поставить кU равным любому значению для эксперимента.
Коэффициенты зашитые в счётчик почему-то не отображаются на показаниях экрана счетчика, тут с вами согласен.22.11.2024 в 13:19 #35710sakhalin_Cat
УчастникСкрин я уже скинул.
Необходимо умножать мощности на kU и kI одновременно. В текущем драйвере у вас умножаются они только на kI.
Это относится только к мощностям активным и реактивным по всем тарифам, напряжение и ток умножаются у вас нормально и реальности соответствуют.22.11.2024 в 13:44 #35711
manjey73Участник🙂 — зачем же лезть на подстанцию, если Конфигуратором можно подключиться прямо с ПК, где стоит scada
Правда у вас там Болид, потребуется что-то вроде Tibbo виртуального порта и Конфигуратор уже настраивать на COM порт виртуальный. Предварительно отключив линию в scada.
з.ы. на будущее.
Ок, я сейчас добавлю kU на всю мощность. Выложу обновленный и попробуете.
22.11.2024 в 14:13 #35714
manjey73Участникhttps://github.com/Manjey73/OpenDrivers/releases/tag/DrvMercury23x_6301
если что, я не виноват, сам сейчас буду менять для проверки 🙂
пересобрал под NET8 и добавил множитель ku — надеюсь туда, куда нужноДа, замените в файле конфигурации слова range на multiplier учитывая регистр букв.
Просто там есть в одном месте Range — его не менять-
