WirenBoard — зависает модем
Помечено:
  • #36723
    На Linux можно запустить Администратор через Wine. Но это не работает на процессорах ARM, здесь нужен только веб-администратор.
    Ещё можно проверить так — при зависании модема перезапустить линию связи или службу Коммуникатора. Возобновится ли работа модема после этого?
    Для аппаратного устройства отвечать 1 раз в секунду — это совсем не нагрузка.
    #36729
    sergyltd
    В том то и дело, Администратор через Wine, разработка через виндовз, на арм не работает…… Ну и на хрена этот геиор? Уж если разработчики поклонники Била Гейтса, то и пользователям надо с этим считаться. Или ……
    А вот мысль о перезапуске служб это круто. Пропустил возможность. Когда в следующий раз зависнет, сделаю именно так. Правда выдал инструкции перезагружать WB раз в 2 недели…. Ездить туда накладно…
    Вот и я думаю, опрос раз раз в секунду вроде нигде и никогда проблемой не был. Вот только WB на скаду не особо ориентирован, и честно говоря нет времени влезать в армовскую дебиан. Не люблю дебиан в принципе.
    #36730
    Когда-нибудь будет Администратор на WEB технологии, ну или еще как, работающий в Linux независимо от архитектуры процессора.
    Извините, но Wine под ARM никто не делает, и вряд ли сделает.
    Если надо в одном месте, то надо было выбирать не RapidScada (удалено)
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    • Ответ изменён 1 год, 9 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #36738
    Реклама стороннего ПО лишняя, удалена.
    #36739
    Если ситуация с зависанием модема повторяется, нужно сохранить журнал линии связи для анализа. Вы можете сделать перезапуск линии командой через веб-интерфейс, чтобы проще было проверить, помогает он или нет.
