Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Windows 10 Pro x64 начал зависать после подключения IIS и установки Rapid Scada
- В этой теме 43 ответа, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 9 месяцев назад сделано
06.11.2018 в 05:45 #10638
Vitaliy_NSK
УчастникКоммуникатор запустил. Отключил связи OPC. Перезапустил службу «ScadaCommService». Службу «ScadaServerService» нужно запускать?
https://yadi.sk/i/zq0J2cyX7heoHA
https://yadi.sk/i/cudtG8ZbwutNQg06.11.2018 в 05:48 #10639Vitaliy_NSK
УчастникПо поводу использования TeamViewer. Я так понимаю, что программа может использоваться как в коммерческих целях, так и в личных (некоммерческих). В данном случае прибыль от использования программы мы не получаем. Мы пытаемся устранить замечания в работе бесплатной программы с открытым доступом на домашний компьютер для личного использования. Поэтому я считаю использования TeamViewer в личных (некоммерческих) целях допустимо.
06.11.2018 в 08:19 #10640Romiros
УчастникСлужбу «ScadaServerService» нужно запускать?
Нет, попробуйте пока без неё. Нужно убедиться, что ScadaComm не подвешивает компьютер.
TeamViewer можно использовать бесплатно. Платная услуга — это подключение разработчика RapidScada к Вашему компьютеру, поскольку это не входит в бесплатную техподдержку.06.11.2018 в 17:31 #10641
MikhailМодераторСлужбу «ScadaServerService» нужно запускать?
1. Либо запустить службу ScadaServerService, иначе служба Коммуникатора не выполняет работы.
2. Если не запускать службу ScadaServerService, то надо отключить в настройках Коммуникатора опцию взаимодействия с Сервером. Тогда Коммуникатор будет работать как обычно, но без Сервера.07.11.2018 в 16:54 #10649Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Вторые сутки компьютер работает без зависаний. «ScadaComm» служба выполняется. «ScadaServerService» остановлена. Фото статистики коммуникатора: https://yadi.sk/i/w7SCP7cBfK694w
Я так понимаю, что весь смысл работы служб «ScadaComm» и «ScadaServerService» в том, чтобы они работали вместе. Поэтому запускаю службу «ScadaServerService»: https://yadi.sk/i/8sP3DATJJnuoxQ
Ждем результата.07.11.2018 в 17:28 #10650
См. мой пост выше. Там как раз про это написано.08.11.2018 в 04:53 #10653Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Вчера запустил «ScadaServerService». И через 4 часа компьютер завис. При этом в статистике он написал: https://yadi.sk/i/KRCfYH2vVtl12w
Пост прочитал. Запускаю коммуникатор, но с отключенным сервером, дабы разделить эти процессы. Жду реакции.08.11.2018 в 04:55 #10654Vitaliy_NSK
УчастникОтключил связь коммуникатора с сервером: https://yadi.sk/i/dpR5xvnqMZdRsQ
08.11.2018 в 16:34 #10662
Как работает Коммуникатор без Сервера?09.11.2018 в 05:26 #10667Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Компьютер проработал 16 часов и завис. Видимо, проблема в работе коммуникатора?
Есть сообщения статистики коммуникатора о прерывании приема команд и остановке линий связи. https://yadi.sk/i/AS0jZO6ZipE8jA
Как можно вытащить журнал из коммуникатора?09.11.2018 в 09:26 #10672
manjey73УчастникВ папке ScadaComm\Log лежат все логи линий и самого Коммуникатора.
Мне кажется вас просили отключить линию OPC если у вас его нет…
Ответ изменён 7 лет, 10 месяцев назад пользователем
09.11.2018 в 09:48 #10674Vitaliy_NSK
УчастникДобрый день! Да, все верно 4.11.18 я отключал линию связи OPC. Правда, не понял про расширяемость .NET. Сегодня открываю, линия связи OPC опять запущена. Может, что-то неправильно сделал. Отключаю сейчас повторно. Запускаю в работу обе службы «ScadaServerService» и «ScadaComm». Лог прилагаю https://yadi.sk/d/RFKHB_AgGsWPjA
09.11.2018 в 10:02 #10676
manjey73УчастникLog сервера еще приложите.
Что у вас с политиками безопасности ? Ну и отключить всякие Дефендеры, Firewall, антивирусники другие если есть.09.11.2018 в 17:13 #10686
MikhailМодераторУ меня Log.rar не распаковался почему-то. Лучше выложите zip.
09.11.2018 в 17:13 #10687
MikhailМодераторВы попробовали то же самое на другом ПК?
