Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › WebSocket-сервер
Помечено: Обновление версий в справочниках
- В этой теме 72 ответа, 7 участников, последнее обновление 3 года, 3 месяца назад сделано
a80808.
25.04.2022 в 18:33 #23251
ZIV
УчастникА для версии 5 похожих драйверов нет?
25.04.2022 в 20:42 #23253
manjey73УчастникKpHttpNotif называется.
18.05.2022 в 09:34 #23534ZIV
УчастникКто может оказать услугу в подготовке драйвера для Модема Smartgen CMM366А-ET? К нему подключён контроллер генератора HGM6120N по USB
COMMUNICATION PROTOCOL
Protocol: TCP Socket
Transformat: JSONПодробное описание протокола от производителя устройства могу выслать на почту.
18.05.2022 в 09:43 #23535
manjey73Участник18.05.2022 в 09:45 #23538Romiros
УчастникА здесь ссылку нельзя выложить, или это закрытая информация?
Драйвер нужен под 6 версию RapidScada?18.05.2022 в 09:54 #23539ZIV
УчастникДрайвер под 5 версию. Http запросы устройство отвергает. Побывал КРHTTP рекомендуемый выше. Соединение закрывается. Китайский производитель в переписке озвучивает что только TCP СОКЕТЫ в соединении сервер клиент.
18.05.2022 в 09:55 #23540ZIV
УчастникКак pdf загрузить сюда?
18.05.2022 в 09:58 #23541ZIV
УчастникСейчас это устройство перекидывает параметры на Cloud производителя. Но нужно все параметры вывести в SCADA ПО ETHERNET
18.05.2022 в 10:02 #23542Romiros
УчастникВы положите описание протокола на какой-нибудь файловый сервер и ссылку выложите сюда. Больше людей посмотрят, больше идей будет. Может и драйвер не понадобится, но вряд ли. Лучше плавно переходить на 6 версию.
18.05.2022 в 10:20 #23543
manjey73УчастникВозможно отвергает потому, что надо выполнить авторизацию получив токен сперва, а только потом уже делать запросы.
KpHttpNotif немного не предназначен для этого.
На его основе начинал делать с авторизацией, но потом руки не дошли…. Хотя надо допиливать. там в ответах тоже был jsonДа, выложите на обменник и сюда ссылку. надо почитать что там у вас.
з.ы. я тоже за 6-ю версию, но правда требует разбирательств в отличиях-
Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем
18.05.2022 в 10:43 #2354518.05.2022 в 10:47 #23546ZIV
УчастникФайл разместил. Я так понимаю, что 6 версия еще в тесте?
18.05.2022 в 10:54 #23547
manjey73УчастникНу по идее POST запросом можно попробовать отправить один из примеров запросов, просто надо ее в одну строку ввести.
Да, 6-я в тесте, но драйвер HTTP уже есть, есть на чем строить другой драйвер.
Для 5-й аналогично в принципе если что-то новое делать.-
18.05.2022 в 10:58 #23549
manjey73Участникhttps://integration.com/details/Notification?req={«person»:{«employment»:{«id»:»123″,»department»:»developer»,»Company»:»XYZ»,»sal»:»10000″},»fName»:»ABC»,»mName»:»PQR»,»lName»:»XYZ»,»email»:»asd@asd.com»,»address»:»mumbai west»}
это пример…. Примерно так отправляется запросы из строки браузера…
Может быть еще и такой вариант
18.05.2022 в 11:04 #23550ZIV
УчастникКак это применить в моем случаи?
