WEB приложение не готово
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 38 всего)
  • #29973
    там пароли и ключи в разных местах настроек могут быть, смотрите внимательнее все конфигурационные файлы каждого приложения.
    #29974
    Andre1964
    секретные ключи везде совпадают. но в WEB нет отображения, во всех журналах нет ошибок, статус у всех норма, как происходит передача из коммуникатора в WEB ?
    #29975
    Глупый возможно вопрос — а у вас каналы к сигналам привязаны? В крайнем столбце номер канала указан?
    #29976
    Andre1964
    драйвер modbus, даже теги указывал, ни чего не помогает, в коммутаторе видим а в web нет
    #29977
    Скрин в Коммуникаторе по устройству покажите.
    #29978
    Andre1964
    не получается скрин сюда прикрепить, уже пробовал, там есть только откуда взять, а в каналах есть № тега. Еще один нюанс, как только передаю конфигурацию, то в журналах вижу что нет подключения к серверу (и для коммуникатора и для web)
    #29979
    https://imgbb.com/
    #29980
    Andre1964
    Не удается получить доступ к сайту, скорее всего от нас закрыт по безопасности
    #29981
    Andre1964
    статус сервера все время стоит в запуске, в норму не приходит
    #29982
    ну у вас же есть личная почта, киньте в ее облако и расшарьте файлы, а сюда просто ссылку на него.
    иначе опять же только гадать. Может из-за вашей безопасности политик и не запускается что-то. Админов своих привлеките, чтобы проверили
    • Ответ изменён 2 года, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #29984
    Andre1964
    скрин нельзя, а содержимое можно
    <DeviceTemplate>
    <Options>
    <ZeroAddr>false</ZeroAddr>
    <DecAddr>true</DecAddr>
    <DefByteOrder2 />
    <DefByteOrder4 />
    <DefByteOrder8 />
    </Options>
    <ElemGroups>
    <ElemGroup active=»true» dataBlock=»InputRegisters» address=»0″ name=»OWEN»>
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Грязный ДГ температрура» name=»Грязный ДГ температрура» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Грязный ДГ давление» name=»Грязный ДГ давление» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Чистый ДГ температрура» name=»Чистый ДГ температрура» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Чистый ДГ давление» name=»Чистый ДГ давление» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Давление получистый газ» name=»Давление получистый газ» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Перепад между грязным и получистым» name=»Перепад между грязным и получистым» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Перепад между грязным и уравнительным» name=»Перепад между грязным и уравнительным» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Перепад на трубах Вентури» name=»Перепад на трубах Вентури» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода температура до ГО» name=»Вода температура до ГО» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода температура после ГО» name=»Вода температура после ГО» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода давление общее» name=»Вода давление общее» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода давление нижн.брызг.системы (лев.ввод)» name=»Вода давление нижн.брызг.системы (лев.ввод)» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода давление нижн.брызг.системы (прав.ввод)» name=»Вода давление нижн.брызг.системы (прав.ввод)» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на дроссельную группу» name=»Вода расход на дроссельную группу» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на трубы Вентури» name=»Вода расход на трубы Вентури» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на нижн.брызг.систему (лев.ввод)» name=»Вода расход на нижн.брызг.систему (лев.ввод)» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Вода расход на нижн.брызг.систему (прав.ввод)» name=»Вода расход на нижн.брызг.систему (прав.ввод)» />
    <Elem type=»float» byteOrder=»2301″ isBitMask=»false» tagCode=»Содержание СО в помещении водовода» name=»Содержание СО в помещении водовода» />
    </ElemGroup>
    </ElemGroups>
    <Cmds />
    </DeviceTemplate>
    #29985
    Andre1964
    облако нам также прикрыли
    #29986
    У Вас проект по умолчанию HelloWord нормально запускается?
    Нужно смотреть логи веб-приложения и Сервера.
    Желательно иметь хотя бы мобильный интернет, чтобы можно было скриншот посмотреть. Иначе решение простого вопроса может занять больше времени.
    #29988
    Andre1964
    как только права на объект снимаю все переходит в «НОРМА»
    #29991
    Andre1964
    моя почта andreyvs1@mechel.ru , мы уже переписывались лет 5 назад, ваш адрес не сохранен в почте
