SVG не работает
  • #37308
    <?xml version="1.0" standalone="no"?>
    <svg version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="100%" height="100%" viewBox="0 0 width height" preserveAspectRatio="none" vector-effect="non-scaling-stroke">
    <mask id="msk">
    <rect width="100%" height="100%" fill="white" rx="14" />
    </mask>
        <g fill="none" mask="url(#msk)" stroke="#000" stroke-width="6pt" >
    	<rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" rx="14"/>
        </g>
    </svg>
    Собственно код Рамки. Основан на примере Маскирования. То есть обрезки утолщения линии за пределы видимости.
    rx надо одновременно менять в маске и в основном rect для изменения закругления.
    Если надо сделать фон, то меняем тут g fill=»none» на свой цвет.
    • Ответ изменён 1 год, 5 месяцев назад пользователем manjey73.
    #37328
    Но стоит его вставить в Редакторе, он ломается сразу же.
    Он не отображается на форме предварительного просмотра? На самой схеме отображается?
    #37330
    Ни в окне просмотра, ни на схеме не отображается. Смотрите на скрине фигура 2.
    Там rect с использованием calc в расчете ширины и высоты от % общей ширины и высоты.
    rect (line еще пробовал) просто игнорируется просмотрщиком и так же не вставляется.
    Хотя окружность с + выставляется на картинке так же при помощи calc по центру, она при этом и отображается в просмотрщике и на web.
    Вот хотелось бы, чтобы calc не убивался в редакторе в принципе, как для просмотра так и при вставке. Потому что проще пользоваться calc чем маскированием. Последнее то может быть не доступно для тех или иных вещей.
    #37336
    Кстати скопировал со страницы код элемента и декодировал из base64 в svg.
    Картинка в web прекрасно отобразилась вместе с функциями calc в элементе rect.
    Печалька.
    #37340
    Кажется я нашел причину проблемы, почему-то она проявляется при взаимодействии с неправильно написанным viewbox — он чувствителен к регистру и должно быть viewBox
    #37342
    Насколько я понял, с исправлением регистра viewBox проблема решилась.
    #37348
    пока не проверил, но другой элемент, который делаю показал, что к регистру капризный.
    Возможно ошибка была с этим и связана.
    Сейчас попробую проверить и отпишусь.
    #37349
    Нет, прямоугольник с заливкой все так же не рисуется.
    Но там оказывается еще есть нюансы. По крайней мере в line можно добавлять calc и все работает и вставляется.
    Потом еще поиграюсь для тестов
