Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка SCADA-Web › ScadaWeb 5.2.0
- В этой теме 29 ответов, 3 участника, последнее обновление 9 лет назад сделано
06.07.2017 в 19:01 #6416
ВалдасУчастникНо это происходит только в версии 5.2.0 Сейчас я поменял папку ScadaWeb на папку с предыдущей версией и всё работает нормально. Да, ещё в новой версии появились проблемы с отправкой команд, ошибка — недостаточно прав, в старой версии нет проблем, команды отправляются.
Ответ изменён 9 лет назад пользователем
Валдас.
07.07.2017 в 15:57 #6425
MikhailМодераторя добавляю в фильтр тот же канал, что уже используется в компоненте схемы, именно в динамическом изображении
В принципе, это избыточно, т.к. этот канал уже задействован в компоненте схемы и добавлять его дополнительно не нужно. Но конечно это не должно приводить к ошибке. На следующей неделе посмотрим что там и напишу сюда.
По поводу проблем с отправкой команд — по сравнению с версией Вебстанции в этом плане ничего не менялось. Какую версию приложения Вебстанция Вы имеете ввиду как предыдущую? История версий здесь.
07.07.2017 в 20:50 #6429
ВалдасУчастникНа сей момент работает версия приложения Вебстанция 5.0.0.4 С этой версией пока проблем не вижу.
Валдас.
08.07.2017 в 11:25 #6431
ВалдасУчастникВ принципе, это избыточно, т.к. этот канал уже задействован в компоненте схемы и добавлять его дополнительно не нужно.
Когда я начал использовать более одной схемы, загружая любую схему, отображались все события не зависимо от схемы, то есть события принадлежащие к разным устройствам, разным схемам. Это меня не устраивало, хотелось чтобы загрузив схему для определённого устройства и события загружались только для этого устройства. Тогда я нашёл решение используя фильтры. Прописав каналы используемые в данной схеме (в данном устройстве) в фильтре, проблема решалась, события отображались только под эту схему, под это устройство, потому я так и делал, начал каналы прописывать ещё и в фильтрах.
09.07.2017 в 16:17 #6435
manjey73УчастникТоже на новой версии «Недостаточно прав» при отправке команды на Raspberry. Только сейчас заметил.
При чем это при посылке команды из схемы, из таблицы проблемы нет, все отправляет
09.07.2017 в 16:36 #6437
manjey73УчастникТакой вопрос — а где скачать архивные сборки scada ?
10.07.2017 в 09:13 #6453
MikhailМодераторКак воспроизвести ошибку Недостаточно прав? Под каким пользователем нужно отправлять команды?
Архивные сборки можно получить по запросу, они сохраняются.10.07.2017 в 09:57 #6455
ВалдасУчастник[url=https://postimg.org/image/4a9m5lqq3/][img]https://s17.postimg.org/4a9m5lqq3/img4.jpg[/img][/url]
10.07.2017 в 19:58 #6466
manjey73УчастникКак воспроизвести ?, установить на Raspberry например последнюю версию.
Подключался admin-ом, куда уж ему должно быть до «недостаточно прав».Пока выдернул Web из 5.1.1 но кажется тоже не без косяков.
Подключился удаленно со смартфона, работает, подключаюсь из внутренней сети — не может открыть даже таблицы. Времени на эксперименты не было, завтра буду проверять еще.11.07.2017 в 11:56 #6477
MikhailМодераторЧтобы я мог воспроизвести проблему, напишите мне, как изменить стандартную конфигурацию для текущий версии Rapid SCADA, чтобы возникла данная ошибка? Вижу по скриншотам, что у Вас она проявляется, но у себя воспроизвести не могу без описания параметров конфигурации, которые к ней приводят.
Обновление Редактора схем с возможностью установки картинок для нескольких выбранных элементов.
11.07.2017 в 12:20 #6481
MikhailМодераторПо этой ссылке фикс динамических изображений на схеме. Просьба проверить и написать здесь.
Для установки сначала установите новую версию Вебстанции с сайта, а затем перепишите файлы поверх существующих в папке C:\SCADA\ScadaWeb\plugins и обязательно нажмите на схеме Ctrl+F5 для обновления скриптов.
11.07.2017 в 15:17 #6487
manjey73УчастникМихаил, начните с того, что добавьте каналы управления на Схему, на данный момент в вашей Схеме «Серверная схема» нет ни одного канала управления, только показ графиков.
Как иначе вы планируете протестировать ?
11.07.2017 в 15:38 #6490
MikhailМодераторОшибка найдена. В ближайшие дни будет обновление на сайте.
11.07.2017 в 20:19 #6509
ВалдасУчастникПо этой ссылке фикс динамических изображений на схеме. Просьба проверить и написать здесь.
Схема работает, проверил, загрузились все динамические изображения как и в предыдущей версии которую я использовал, — осталось только исправить отправление команд…
12.07.2017 в 10:17 #6515
MikhailМодераторНовая версия уже на сайте. Ошибка с командами в ней также исправлена. Достаточно обновить только Вебстанцию и Редактор схем. Не забывайте Ctrl+F5 в браузере после обновления.
