Scada Server. Текст (предложение)
Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Scada Server. Текст (предложение)
  • #45230
    Как не пересекаются, епт, а если это строка их устройства и ты хочешь посмотреть за период?
    Прочти внимательно ещё раз, ты id в словаре можешь делать тем же, что и id канала. Слова от этого ни холодно, ни жарко
    #45231
    СловаРЮ от этого ни холодно, ни жарко
    #45232
    И в чем проблема?
    Ты хочешь сказать, что при выборке данных за несколько дней, сервер не идет по каждой папке и не читает meta?
    Зашел в папку 20200101.
    Номер канала 50, при выборке id словаря 56, 78. Смотрим в словарь. Значение RUN, STOP.
    Заполнили текстовое поле в значениях.
    Зашли в папку 20200102
    Номер канала 50, при выборке id словаря 85 Смотрим в словарь. Значение RUN.
    В итоге
    2020-01-01 08:00:00, 50, 56, RUN
    2020-01-01 09:00:00, 50, 78, STOP
    2020-01-01 10:00:00, 50, 56, RUN
    2020-01-01 11:00:00, 50, 78, STOP
    2020-01-02 08:00:00, 50, 85, RUN
    2020-01-02 09:00:00, 50, 85, RUN
    2020-01-02 10:00:00, 50, 85, RUN
    2020-01-02 11:00:00, 50, 85, RUN
    #45234
    и вот тут объясни мне прикол писать постоянно RUN ?
    Прикол номер два, откуда ты взял RUN а если там ‘Вася Пупкин нажал RUN’ должно быть ?
    #45235
    з.ы. при дописывании файла подобным, можно легко обойтись Скриптом кстати.
    Вопрос для чего это нужно? чем анализировать и т.д.?
    #45236
    Перечитай внимательно два раза первое сообщение и спроси у Google как работает словарь.
    И это будет ответ на вопрос.
    Это когда тебе известна информация заранее. А когда нет? У меня на производстве есть слово партия, название рецепта. Иногда установки отдаются префиксы CJ_название_партии_рецепт_20261001234545023
    #45237
    Давай начнем сначала.
    Метка времени не может повторяться, если мы говорим о словарях и ключах.
    Канал тоже не может повторяться.
    Счетчик? так себе ключ, ни о чем. Это как раз в тему добавления параметра в то, куда ты хочешь
    Далее, у тебя 4 значения
    2020-01-02 11:00:00, 50, 85, RUN — а это уже словарь Класса, Списка, массива и т.д.
    Но никак не словарь Ключ — Значение
    з.ы. Какая разница, какое значение? если ты знаешь, что в качестве значения СТРОКА и ты знаешь, в какой канал это приходит ?
    CJ_название_партии_рецепт_20261001234545023 — Это строка определенного канала?
    Вопросов нет, делаешь массив каналов — канал 1000, длина 20 (хватит тебе для сохранения?)
    Далее — убираешь эти каналы из записи в минутки, часовки, дневки и т.д. кроме текущих данных.
    Пишешь по изменению в свою текстовую «БД» по изменению.
    Метка времени КЛЮЧ, словарь классов или списков классов или ? Значения.
    Сделать выборку ключей, где есть нужный тебе канал — LINQ
    Далее сортируй, показывай и т.д.
    #45238
    2020-01-02 11:00:00 { [50, RUN], [65, STOP], [10345, CJ_название_партии_рецепт_20261001234545023] }
    2020-01-02 12:38:00 { [50, Stop], [10345, CJ_название_партии_ХРЕНЬ_Какая-ТО_61001234545023] }
    и так далее
    50, 65, 10345 — здесь номера каналов, которые на метку времени изменились, остальные не пишем, потому что не менялись
    • Ответ изменён 3 часа, 11 минут назад пользователем manjey73.
