Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › RapidGate потеря связи.
- В этой теме 26 ответов, 3 участника, последнее обновление 1 месяц, 2 недели назад сделано
01.09.2026 в 13:58 #44803
manjey73УчастникВ канал не пишет НИКТО, кроме RapidGate. Скриптов НЕТ.
Чистая передача из шлюза на сервер.Иначе бы и темы не создавал.
02.09.2026 в 12:55 #44812
manjey73Участник+ вам к ошибкам.
Ставим в ‘Тип данных’ — Double и канал на Приемнике окажется зависшим при отключении источника данных (RapidGate)
Провел эксперимент, выдергивая кабель из источника. Один канал перешел в Недостоверный. Обнаружил, что из-за ошибки импорта у него был некорректный код устройства. Исправил, добавил в таблицу. При отключении связи канал опят перешел в недостоверный.
Обнаружил, что на всех каналах, кроме этого в Типе данных указан явно Double.
Выставил и этому каналу Double и при очередном выдергивании кабеля канал так же оказался зависшим…При каких еще значениях в таблице Тип данных кроме Double будет зависшим, не проверял. Этого достаточно для поиска ошибки.
02.09.2026 в 13:03 #44813
manjey73Участника может и не только это… еще одна проверка на включение и выключение с отключением Типа данных.
А, я просто Сервер перегружал, после перезагрузки канал стал недостоверным.
Но другой канал даже после перезагрузки сохранил значение 🙁-
Ответ изменён 1 месяц, 2 недели назад пользователем
02.09.2026 в 13:06 #44815
manjey73Участникз.ы. забываю про 5 минут, один канал переключился, другой нет.
02.09.2026 в 13:30 #44816
manjey73УчастникЗабавно. Все каналы создавались при помощи Экспорта/Импорта XML с изменением перед импортом номера устройства. На каналах Напряжения была ошибка с устройством — выбрано вручную.
И только эти каналы переходят в недостоверный….
Загадка блин природы…. В общем я не понимаю где косяк, но где-то он есть.
только к каналу Напряжение Л1 применена Граница. Остальные без формул.Все каналы, кроме Напряжение не переходят в недостоверный…
02.09.2026 в 13:34 #44818
manjey73Участникаааа, все каналы кроме Напряжения Расчетные, но без формул.
з.ы. меняю Напряжению на тип Расчетный для проверки02.09.2026 в 13:56 #44819
manjey73Участникв общем понятно, все каналы, в которые мы пишем шлюзом должны быть Входными.
Хотя собственно странно, а почему им не быть Расчетными?-
02.09.2026 в 14:34 #44823
a80808УчастникВ расчетном видимо статус надо самому задавать, вот он и не срабатывает (((
02.09.2026 в 14:38 #44824
manjey73УчастникА как формулой расчетного канала можно определить отключение клиента, такого, как RapidGate?
02.09.2026 в 15:53 #44825
a80808УчастникСкорее всего никак Не пинговать же….
02.09.2026 в 16:29 #44826
MikhailМодераторСтатус расчётных каналов не устанавливается в недостоверный при отсутствии новых данных.
02.09.2026 в 18:07 #44831
manjey73УчастникТеперь понятно.
з.ы. не хватает статуса
‘Недостоверные данные с сохранением значения’
Вот как раз для Расчетных каналов, да и для входных, чтобы видеть, на мнемосхеме значение, и понимать, что оно не верно.
Если канал входной, тогда формулой статуса меняем на такой, если необходимо.
Если расчетный, то он сам таким станет, и формулой опять же при необходимости переведем в простой Недостоверный.
Хотя может и лишнее… Не забывать что каналы от шлюза делать входными… -
