Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › rapid scada + lonopc
Помечено: OPC+LON
- В этой теме 35 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 5 месяцев назад сделано
denis_exciton.
06.08.2018 в 17:53 #10077
MikhailМодераторДа, не дёшево. Вы сами разработчик ПО?
10.08.2018 в 07:12 #10145denis_exciton
Участникздравствуйте!
удалось связаться с разработчиком LONOPC. Думаю что получится разобраться в причине и если вам это тоже интересно могу выслать контакты.10.08.2018 в 07:15 #10146denis_exciton
УчастникДа мы тоже можем разрабатывать ПО, но сейчас чаще всего занимаемся наладкой. Я хотел попробовать написать драйвер, но компонент Active X платный на разработку.
10.08.2018 в 07:17 #10147denis_exciton
УчастникХотя к компоненту Active X для LON Maker прилагается мануал для разработки ПО и процесс написания довольно не сложный
10.08.2018 в 17:24 #10151
MikhailМодераторДумаю что получится разобраться в причине и если вам это тоже интересно могу выслать контакты.
Контакты пригодятся, если потребуется моя помощь в общении с разработчиком. Если нужно, то исходники драйвера OPC могу предоставить.
13.08.2018 в 06:33 #10153denis_exciton
УчастникKosenko Vitaly <k1981ua _a_ gmail.com>
Ответ изменён 8 лет, 2 месяца назад пользователем
13.08.2018 в 14:52 #10157slwIs
УчастникМожете предоставить исходники драйвера OPC? После внесённых изменений в исходный проект работают только открытые Modbus.. и т.д.
Не хотелось бы реализовывать его с нуля, вернее всего перекомпиляция при подключении в мой проект решит эту проблему.
slawa.store@gmail.com14.08.2018 в 07:03 #10158denis_exciton
Участника вы кто?? исходники какого драйвера?
14.08.2018 в 07:41 #10159slwIs
УчастникOPC. Думал что Михаилу ответил.
14.08.2018 в 17:17 #10165
MikhailМодераторИсходники драйвера OPC актуальные на текущий момент.
16.08.2018 в 14:35 #10169slwIs
УчастникБлагодарю, всё заработало.
23.04.2019 в 07:21 #11475denis_exciton
Участникздравствуйте, время прошло а проблема с записью так и не изменилась. что нового в новой версии программы и были ли изменения по части OPC. Можно ли использовать асинхронную запись в OPC?
23.04.2019 в 16:27 #11478
MikhailМодераторВ данной ветке проблема была в том, что не стыкуется конкретный OPC-сервер с теми библиотеками, которые используются OPC-драйвером Rapid SCADA. Чтобы проблема решилась, её надо решать совместно с разработчиком OPC-сервера с Вашим участием, как заинтересованной стороны.
Историю изменений драйверов можно найти по ссылке.
24.04.2019 в 11:23 #11479denis_exciton
УчастникЗдравствуйте вся проблема в синхронной записи в тег которую не поддерживает сервер орс. Если запись изменить на асинхронную что должно поддерживаться библиотекой net opc все заработает. Мы испробовали несколько клиентских программ в том числе и тестовую программу opcexpert ,что в свободном доступе, все эти программы записывают без проблем тег, в асинхронном режиме. Если бы у вас была галочка какая то выбора типа передачи синхронной или асинхронной было бы великолепно, я думаю что эта проблема бы ушла не только в нашем случае. Я думаю что проблема ещё даст о себе знать
24.04.2019 в 11:29 #11480denis_exciton
УчастникВ исходниках КП ОРС есть функция записи write но она у вас описана только как синхронная. Есть ещё асинхронная функция write но в ней количество параметров больше и находится в другом разделе библиотеки
