Rapid SCADA: HTTP API + JavaScript
  • #18987
    Простой пример.
    На схемах отображаются только текущие значения. Для вывода архивных значений можно использовать отчёты. Были пожелания сделать «плеер», который проигрывает процесс на схеме по времени, но экономического подтверждения эти пожелания не нашли.
    #19030
    evg
    Понимаю.. Спасибо за пример. Попробуем разобраться.
    #19031
    Ну или уже обсуждавшийся вариант «сброса» нужных значений во внешнюю БД и потом уже работу с этим архивом.
    #20388
    get_on_top
    Добрый вечер. есть ли какоето апи для работы с Администратором — добавление обьектов/кп/линий и прочее?
    #20389
    Какая задача стоит у Вас?
    #20391
    get_on_top
    автоматизация рутинный процессов. например, в администратор ввели все датчики, прописали лимиты. хорошо было бы както стянуть конфигурацию в виде json или другого формата, чтобы использовать его в:
    1. генерации файла схемы
    2. генерации файлов таблиц
    3. для иных целей
    т.е. можно даже readonly api
    #20392
    Если Вы программируете на C#, то описанное выше возможно.
    Проект Rapid SCADA — это набор XML файлов. Нужно создать свой новый проект в Visual Studio и использовать библиотеку ScadaAdminCommon. С помощью неё Вы сможете загрузить проект в память в виде набора объектов и дальше обрабатывать их как угодно.
    #20393
    get_on_top
    т.е. я могу распарсить эти xml другим способом и оттуда достать всю информацию? с С# не работал
