Стартовая страница › Форумы › Новые идеи › Rapid SCADA 6.х
- В этой теме 139 ответов, 13 участников, последнее обновление 3 года, 5 месяцев назад сделано
06.12.2019 в 16:18 #14339
MikhailМодераторПо 1-му пункту теперь понятно.
Добавляю: необходимо реализовать распараллеливание работы Сервера при получении больших объёмов данных.БД, может писать не саму переменную, а факт ее изменения.
Запись по изменению также нужна, как один из вариантов архива.
Ответ изменён 6 лет, 9 месяцев назад пользователем
06.12.2019 в 16:21 #14341
MikhailМодераторВнизу таймлайн с ползунками, просто передвигаешь и все.
Данное улучшение не относится к поколению 6, его на любой версии можно реализовать, но пока нет ресурсов.
06.12.2019 в 19:52 #14343
manjey73УчастникА когда Графики Про в планах ? вроде же были такие планы сделать, правда там основное было насколько помню скалирование сигналов на графиках, чтобы большие и малые значения можно было смотреть на одном графике.
09.12.2019 в 10:12 #14344
MikhailМодераторПо поводу сроков пока не могу сказать. План работ на следующий год в процессе формирования. Фиксированные сроки у оплаченных задач ))
11.12.2019 в 18:23 #14360
kustarУчастникнеобходимо реализовать распараллеливание работы Сервера при получении больших объёмов данных.
Возможно, организация независимых циклов обработки тегов. Например, для «быстрых» данных — один цикл, для «медленных» — другой, для архивов — третий. С настраиваемыми соответственно временнЫми параметрами.
Или, как вариант — приоритезация этих циклов.11.12.2019 в 18:49 #14362
MikhailМодераторТам всё довольно сложно внутри: доступ на чтение различных видов данных, доступ на запись, кэширование, обработка…
В процессе работы над оптимизацией потребуется отдельное исследование и эксперименты.10.02.2020 в 20:57 #14740
manjey73УчастникМихаил, вопрос по 6-й версии, она планируется уже на NET Core ?
11.02.2020 в 18:00 #14755
MikhailМодераторВ том числе. Классический .NET будет поддерживаться, потому что неизвестно, какие подводные камни будут в .NET Core.
11.02.2020 в 21:54 #14760
manjey73УчастникТо есть будут две версии выпускаться, пока не придет понимание что NET Core победил или проиграл ?
12.02.2020 в 18:42 #14788
MikhailМодераторНа начальном этапе да. Для веб-приложения вообще перевод на .NET Core потребует кардинальной переделки всего приложения. Поэтому нужно начать с Сервера и Коммуникатора.
20.03.2020 в 01:37 #15380timon84
Участникподдержу пожелание настраиваемых режимов архивирования для каналов. У меня в проекте примерно в 2-3 раза больше переменных конфигурации которые будут изменятся в лучшем случае 1-2 раза в год. А возможно и еще реже. Зачем их записывать регулярно? достаточно отдельной базы куда будут записываться выбранные переменные только по изменению.
В другой теме поднимал вопрос про чек и лист боксы на схемах, нужный и полезный модуль.
20.03.2020 в 20:38 #15389
MikhailМодераторГибкое архивирование планируется.
Чек и лист боксы на схемах не совсем относятся к 6 версии, т.к. это локальная задача, которая может быть решена в любой версии, особенно если найдётся спонсор.23.07.2020 в 09:47 #16724Alexander
УчастникЯ надеюсь что в новой версии решится проблема с отображением длинных чисел. Я имею ввиду то что в английской версии не будет разделения разрядов запятыми
23.07.2020 в 09:56 #16725
manjey73Участникз.ы. у вас ОС с английским языком ?, разделение больших чисел там как ?
Хотя вообще надо в системе делать выбор, использовать настройки приложения или брать региональные настройки из ОС. Так было бы правильнее. Тогда можно использовать либо по умолчанию из ОС, или настроить под себя, не трогая остальные приложения, которые берут данные из ОС.
23.07.2020 в 17:18 #16726
MikhailМодераторПроизвольные настройки форматирования будут полезны. Однако приоритет задачи — низкий.
