Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Rapid SCADA 5.5.3 что нового?
- В этой теме 41 ответ, 5 участников, последнее обновление 7 лет, 8 месяцев назад сделано
01.08.2018 в 17:57 #10039
MikhailМодераторМожет опять из серии требует разблокировки dll в системе ?
02.08.2018 в 08:49 #10040Romiros
УчастникСпасибо, разблокировка dll помогла.
Со шкалой не понятно. Если мне нужно с 0 до 10, как сделать?
Необходим какой-то пересчет.02.08.2018 в 09:22 #10041
manjey73УчастникRomiros ага, я тоже не сразу сообразил, что надо стрелочками на объектах слева развернуть свойства объектов.
Михаил, это понятно, что стрелку можно нарисовать свою, я немного о другом.
1. по координате Y все правильно — минус дает смещение ВНИЗ, а плюс ВВЕРХ
для Х должно быть как во всех программах минус — ВЛЕВО, плюс — ВПРАВО, у вас по Х наоборот.
2. у изображении стрелки есть ширина и высота. Если виртуально разделить изображение на две секции «ось» стрелки и сама «стрелка». То получаем секцию оси по сути квадрат, сторона которого равна ширине стрелки. Вот центр этого сектора изображения квадрата с осью стрелки должен быть по координате 0,0 в центре окружности и уже тогда его при необходимости смещать.
А так изменил размер изображения стрелки и она куда-то улетела, хотя координаты мы еще не меняли. Так было бы правильнее.По Уровню. Кроме сглаживания углов не хватает так же добавления шкалы с цифрами по тому же принципу. мин, макс, шаг, цвет, размер шкалы ну и вкл/выкл шкалу
Хотел еще написать, что должна быть горизонтальной но попробовал и увидел, что меняется направление. Соответственно шкала если будет и на горизонтальном должна иметь возможность включаться.-
Ответ изменён 8 лет назад пользователем
02.08.2018 в 13:04 #10046Romiros
УчастникСпасибо, это меняет дело.
02.08.2018 в 19:28 #10055
MikhailМодераторПри разработке стрелочного компонента был выбран компромисс между количеством свойств и удобством использования. Если шкала нестандартная, то лучше её нарисовать в графическом редакторе в качестве фона прибора.
Стрелка:
Задаются координаты центра стрелки, а не смещение относительно оси прибора, поэтому увеличение X сдвигает стрелку влево, а увеличение Y вверх. В общем случае ось стрелки не является её серединой, следовательно при изменении размера стрелки придётся менять координаты центра.(Чаще всего начало координат находится в левом верхнем углу)
Уровень:
Радиус углов в перспективе можно добавить.
Шкала пока не планируется, её нужно рисовать отдельно на фоне.02.08.2018 в 23:16 #10056
manjey73УчастникМда, с координатами у вас все странно. Во всех программах CAD да и не только
Вправо, вверх это +
влево и вниз это минус.
для X и Y соответственно. У вас же получилось одна координата как во всех программах (Y) а вторая координата наоборот.Кстати для проверки ставим статический рисунок на схему и УВЕЛИЧИВАЕМ координату X положения рисунка и ОБА-НА она едет вправо а не влево 🙂
Так все же, где центр оси стрелки ? вот нарисовал я некую стрелку, где он, этот пресловутый центр
03.08.2018 в 13:55 #10063Romiros
Участникgoogle chrome не отображает стрелку прибора.
На двух компах пробовал. Вроде последние версии браузера.
Блин, хотя дома вчера все работало тоже на хроме-
Romiros.
03.08.2018 в 18:47 #10065
MikhailМодераторВо всех программах CAD да и не только
Вправо, вверх это +
влево и вниз это минус.При программировании графических интерфейсов так встречалось только на старых ПК. Теоретически можно было бы программно перевернуть, но учитывая особенности веб-верстки, это скорее всего привело бы к проблемам.
03.08.2018 в 18:49 #10066
MikhailМодераторвот нарисовал я некую стрелку, где он, этот пресловутый центр
Центр нужно определять после того, как Вы задали размер стрелки в Редакторе схем. Можно сделать скриншот и в графическом редакторе посмотреть количество пикселей. Можно подобрать экспериментальным путём.
03.08.2018 в 18:50 #10067
MikhailМодераторgoogle chrome не отображает стрелку прибора.
Может быть обновить по Ctrl + F5?
Либо статус канала = 0.06.08.2018 в 05:56 #10072
baurУчастникпохоже, что проблема с позиционированием вернулся, если мышкой указать, то позиция может неправильно отображается
06.08.2018 в 17:54 #10078
MikhailМодераторЭто на всех компонентах или на каких-то определённых?
Обходной путь: чтобы вернуть компоненты на свои места, обновите страницу браузера.07.08.2018 в 13:42 #10093
baurУчастникМодальное окно не открывается с других компьютеров
у меня ссылка на внешний источникUncaught DOMException: Failed to read the ‘contentDocument’ property from ‘HTMLIFrameElement’: Blocked a frame with origin «http://10.28.xx.xx» from accessing a cross-origin frame.
at contents (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:2:26623)
at Function.map (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:2:3455)
at n.fn.init.n.fn.(anonymous function) [as contents] (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:2:26711)
at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://10.28.xx.xx/Scada/js/controls/popup.js:332:36)
at HTMLIFrameElement.e (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:5222)
at HTMLIFrameElement.dispatch (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:7537)
at HTMLIFrameElement.r.handle (http://10.28.xx.xx/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:5620)тут про это пишет, но я ничего не понял
07.08.2018 в 13:59 #10096
baurУчастникпо сути этот внешний источник находится на том же сервере что и SCADA, но мы SCADA-у временно подняли на другой машине, там ссылка работает а с других компов не открывается.
07.08.2018 в 16:36 #10098
MikhailМодераторНасколько я помню, при разработке возникала такая проблема, и она была устранена. Попробуйте очистить кэш браузера или нажать Ctrl+F5.
