PlgMimControlsJP Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › PlgMimControlsJP В этой теме 18 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 день, 1 час назад сделано JurasskPark. Просмотр 4 сообщений - с 16 по 19 (из 19 всего) ← 1 2 Автор Записи 05.10.2026 в 12:59 #45271 MikhailМодератор А на какой емайл? Если нужно связаться с автором модуля, напишите на info@… Дальше направим. Это касается любого модуля, для которого нужен контакт с автором. В магазине нужно добавить форму об авторах. 05.10.2026 в 16:40 #45276 sakhalin_CatУчастник Я так и не смог заставить его передать хоть какое-то значение в канал. Отображает, но не передаёт. 05.10.2026 в 17:06 #45277 JurasskParkУчастник Возможно, это ошибка в последней версии. Уже нашли несколько ошибок в работе плагина. Так что будет новая версия. 06.10.2026 в 00:10 #45283 JurasskParkУчастник Исправленные ошибки. В архив положил демо-проект с примерами работы контроллов на драйвере симулятора. https://github.com/JurasskPark/RapidScada_v6/releases/tag/PlgMimControlsJP_v6.5.0.15 P.S. Решил вместе с плагинами класть один демо-проект от всех плагинов, чтобы были примеры, как и что настроено. Автор Записи Просмотр 4 сообщений - с 16 по 19 (из 19 всего) ← 1 2 Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться. Войти Имя пользователя: Пароль: Запомнить меня Войти
