OPC UA Server в версии 6.
Помечено:
  • #23068
    Шоб не быть голословным 🙂 :
    Beta5 w/fix
    #23069
    @mikhail, я правильно понимаю, что расчетные каналы в OPC не попадут? Просто не очень понимаю, какое устройство указать в параметрах канала…разве что фиктивное…Хотя в коммуникаторе его не будет…
    #23071
    Исправление появилось позже beta5. Войдёт в следующий выпуск.
    Идея данного OPC UA-сервера заключается в том, чтобы превратить Коммуникатор в мульти протокольный универсальный OPC-сервер. Поэтому данные берутся непосредственно от устройств. Можно даже отключить взаимодействие со SCADA-Сервером и оставить только OPC-сервер.
    Если потребуется получать данные OPC-сервера из каналов, то необходима другая реализация. Скорее всего, в виде модуля, а не драйвера, по аналогии с экспортом в БД.
    #23082
    Михаил, а нет идей как то «пристроить» расчетные каналы в OPC UA? Потому как если рассматривать OPC UA сервер как универсальный механизм взаимодействия между системами (в том числе и не RS SCADA) было бы неплохо их там иметь…
    Ну и в пятой версии вы не будете вводить его? а то как выяснилось шестерка не на все встает по памяти…
    #23083
    Написано выше. В виде отдельного модуля OPC UA-сервера, который будет основан не на тегах Коммуникатора, а на каналах.
    Развивается версия 6. В версии 5 только исправление возможных ошибок.
    Windows 10 system requirements
    RAM: 1 gigabyte (GB) for 32-bit or 2 GB for 64-bit
    Ubuntu System requirements
    RAM: 1 gigabyte or more
    На указанных выше параметрах, соответствующих ОС, Rapid SCADA 6 работает. Также проверено работает на Linux-контроллерах с 1ГБ ОЗУ и выше. На контроллерах с 512МБ, по моему, тоже работала (М3000-Т).
