OPC DA удалённое подключение
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории OPC DA удалённое подключение
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 44 всего)
  • #24712
    У OPCExpert есть хорошая штука, которая превращает OPC DA в OPC UA. В триал версии работает два часа, но планировщик windows с этим справляется :). Как бы тоже как один из вариантов выхода из положения. У нас вроде бы политика такая, что windows goodby.
    Там всё проще… она при запуске ищет процесс, и если находит название процесса, то работает бесконечно. 🙂
    Спасибо за проверку. Значит будем поддерживать опцию удалённого подключения к OPC DA серверу.
    Ну вот. А то я уже морально готовился самому писать клиент OPC DA. 😀
    #24716
    Протестировал.
    BrowseOPC — локально OPC- сервера нашёл, теги вытащил.
    BrowseOPCClassic — удаленно подключился к OPC, если учетка, где клиент и OPC — server совпадают (Default), а вот если клиент был запущен под другой учеткой, прописал логин и пароль, то подключиться не смог.
    #24717
    Ошибка подключения, если введён логин и пароль подключения
    https://ibb.co/PWpQ2n3
    #24723
    Если честно, точно не знаю, как работает логин и пароль в параметрах клиента OPC Classic. Главное, что есть способ, с помощью которого удалённое подключение работает.
    #24726
    На ПК, где пользователь доменный вообще нельзя подключиться к локальному OPC двумя клиентами с одним логином и паролем, похоже виной тому создание UID пользователя, так как он динамический при запуске задач. Сильно не разбирался…
    #24729
    Намного проще поставить Коммуникатор локально и не думать о правах (и то бывают подводные камни). Но возможность удалённого подключения по OPC нужна в том случае, если заказчик не хочет ставить никакого нового ПО на компьютер с OPC-сервером.
    #24731
    Вот тут Михаил прям правильные слова говорит. 🙂
    Но тут не только Заказчик, но и другие нюансы есть. Каждый раз когда нужно будет настроить или изменить коммуникатор на АРМ — не налазиешься. т.к. за ним работает оператор. )
    #24732
    JurasskPark пусть себе работает, Agent + Коммуникатор + открытый порт для Агента
    #24761
    @manjey73
    Так вроде коммуникатор не умеет сам перезапускаться и конфиги по сети получать. Или что-то изменилось в 6ой версии?
    #24762
    в 6-й версии все перезапускается.
    По секрету, даже в 5-й можно перезапустить, но там надо файлики специальные кидать в папки Cmd
    #24763
    Еще и из базы конфигурации все подтягивается…
    Удалил линии только в Коммуникаторе но не удалял в базе — и через некоторое время они опять там…
    #24777
    Не может быть 🙂
    #24778
    В 5-й версии Вы можете из Администратора перезапустить линию связи. В контекстном меню линии есть соответствующие команды. При этом конфигурация линии будет считана из файла конфигурации (то есть предварительно её нужно передать на сервер).
    #24785
    5-я версия же не может перезапускать линии на удаленной машине из контекстного меню или в последнем релизе что-то изменилось ?
    #24834
    В версии 5 из контекстного меню только локально, потому что пишется файл на диск.
    В версии 6 на команда перезапуск линии отправляется через Агента.
