OPC: Запись данных
Помечено:
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 34 всего)
  • #5751
    baur
    ScadaCommSvc.log
    2017-05-05 14:49:54 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-05-05 14:51:01 <COMPNAME><SYSTEM><EXC> Ошибка при приёме команды ТУ от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-05-05 14:51:01 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-05-05 14:51:01 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-05-05 14:51:02 <COMPNAME><SYSTEM><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: No connection could be made because the target machine actively refused it 10.28.128.151:10000
    2017-05-05 14:51:02 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-05-05 14:51:03 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:04 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:05 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:06 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:07 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:08 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:09 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:10 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:11 <COMPNAME><SYSTEM><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-05-05 14:51:11 <COMPNAME><SYSTEM><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем baur.
    #5752
    baur
    Не пойму что за ошибки
    ведь в целом система работает нормально
    #5754
    baur
    Во входном канале какой указан номер Канала управления ?
    http://image.ibb.co/iKbsWQ/Command_OPC7.png
    #5756
    То есть 259, 260, 261, 262 это Каналы управления ? Вроде это сигналы, а номера каналов управления ????? 1, 2, 3, 4 ?
    А что у вас на предыдущем скрине ? номера каналов управления 1, 2, 3, 4 с номерами команд КП 1, 2, 3, 4 — Вот с пуркуа бы ?
    • Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #5758
    baur
    ведь входные каналы и каналы управления нумеруется же по разному
    тот первый скрин это — каналы управления
    а второй это входные каналы
    я совсем запутался …
    #5761
    baur
    как я понял входные каналы для опроса
    каналы управления для управления и они никак между собой не связаны
    даже на OPC они заведены по разному
    и ветки разные чтение данных (входные каналы) и запись данных (каналы управления)
    #5765
    Вы писали, что из Коммуникатора команды отправляются нормально. Можно скриншот формы при отправке команды из Коммуникатора и лога линии связи в Коммуникаторе, где видна отправка команды?
    Ошибка соединения с Сервером никак не связана с OPC. Она решилась на текущий момент?
    #5766
    Да, правильно.
    #5769
    baur
    2017-05-05 17:09:33 Команда КП 61 "OPC TEAM306", тип: KpOpc
    Значение тега передано OPC-серверу. Наименование: CUSTOM_VALUE.Parameter.Date1
    2017-05-05 17:09:33 КП 61. Обработка изменения текущих данных. Подписка: Custom
    КП 61. Обработка тега. Наименование: CUSTOM_VALUE.Parameter.Date1. Значение: 2017. Качество: good
    нет, проблема все еще актуально, данные все еще прыгает
    #5776
    baur
    1. Попробовал сначала записать дынные через коммуникатор, все нормально, значенин 105
    2. Потом подключился к ОПС через Матрикон, там значение показывает 0.
    3. Подключился к ОПС через другой клиент, там тоже значение показывает 0.
    4. Переписал этот же тэг через Матрикон на 1111
    5. Коммуникатор продолжает показывать старое значение а другой клиент показывает уже обновленный 1111
    6. Перезапустил коммуникатор, там значение обновляется а остальные клиенты продолжает показывать 1111
    7. Закрываю Матрикон, тут же значение 1111 исчезает, у других клиентов тоже исчезает
    что это было?
    ведь в любом случае ОПС сервер должен был сохранить значение или у меня ОПС сервер не правильно работает?
    #5781
    Полагаю, что запустилось несколько экземпляров OPC-сервера от разных пользователей, которые работают независимо друг от друга. Это можно проверить через диспетчер задач.
    По умолчанию Коммуникатор работает от пользователя system, а обычные клиенты — от пользователя, который вошел в Windows,
    #5785
    baur
    ясно, это объясняет. У меня сервис запущен как раз под SYSTEM
    хотел запустить через другой пользователь, но не знаю что будет когда пароль меняется. Там тоже надо менять?
    в вот как быть с проблемой с отправкой команды через SCADA Web …
    #5788
    baur
    запись данных сработал с тэгами Dobule и Boolean
    а с типом Integer и String все еще проблемы
    #5796
    Пароль придётся менять в свойствах службы.
    #5797
    Через Коммуникатор работает?
