MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)
Помечено: ,
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 153 всего)
  • #12045
    В чем ошибка снова?
    Скорее всего, драйвер не поддерживает автоматическое создания каналов и каналы придётся создавать вручную. Либо сделать форк драйвера и добавить то, что нужно.
    как вы перевели величину “Телеизмерение” на английский
    Очень просто, Real 🙂
    #12046
    Этот драйвер умеет не только считывать значения по MQTT, но также брать значения от SCADA-Сервера и передавать его другим. Вероятно для этого в его настройках прописывается соединение с Сервером. Хотя это избыточно на самом деле, т.к. его можно получить из файла настроек Коммуникатора.
    #12051
    Taw
    Там есть описание, как из Википедии. Нужен был бы хороший пример начиная с регистрации на брокере и заканчивая отправкой показаний с датчиков на брокер вплоть до их графического отображения на облаке.
    «Атрибут ServerUser и ServerPwd — данные атрибуты содержат имя пользователя и пароль для доступа к серверу RapidScada»
    Откуда берутся ServerUser и ServerPwd. Это что те же что и для Веб станции. “admin” и “12345”?
    #12052
    Taw
    Извиняюсь, Михаил не внимательно прочитал последнее сообщение. Они берутся из настроек коммуникатора.
    Не понимаю еще одной вещи. Почему то файл конфигурации KpMQTT_Config.xml исчезает из папки конфигурации коммуникатора. Как будто Scada удаляет его.
    #12053
    Taw
    После закрытия Администратора.
    Кто-нибудь с этим протоколом работает в Rapid Scada. Или этот протокол так пылится в подвале.
    #12055
    Знакомый настраивал его для iobrocker, но потом полностью ушел с RapidScada на iobrocker поменяв счетчик электроэнергии на Modbus-овский.
    Так что опыта можно сказать и нет.
    #12057
    Судя по сообщениям на данном форуме, драйвер используется.
    Этот файл нужно поместить внутрь Вашего проекта и редактировать в проекте. При передаче конфигурации он будет записан в папку Config Коммуникатора.
    #12070
    Taw
    Жаль приходится уходить с Rapid Scada. Но я вижу у меня тупик с MQTT. Значит на iobrocker все без проблем говорите. Без MQTT IoT не сделаешь.
    #12072
    Taw ну на iobrocker тоже хватает косяков, судя по ветке в Телеграмм 🙂 Так что я не спешил бы переходить, а разобраться с MQTT в RapidScada.
    Просто в iobrocker как я понял встроенный mqtt брокер, через который и идут все сообщения подписок.
    Просто когда у вас станет вопрос соединить какое-то устройство с нестандартным протоколом и завести данные в mqtt то iobrocker окажется несколько проблематичным решением. Придется писать опрос устройств на Java Script…
    #12074
    Taw
    На Node.js (Серверный JavaScript).
    Кто задает параметр “Атрибут ClientID — данный атрибут должен содержать уникальный идентификатор (имя) клиента для подключения к MQTT брокеру”? Мы задаем или берем после регистрации на брокер сервере?
    Видеоурок по настройке MqTT устарел. Конфигурационный файл выглядит по другому и отсутствует куча параметров.
    #12075
    Taw
    Где должна находится папка «home» и файл job.js из конфигурационного файла MQTT.
    <MqttSubJSs>
    <Topic TopicName=»/mesparam11″ QosLevel=»0″ CnlCnt=»1″ JSHandlerPath=»/home/RSSCADA/553/RSComm553Run/Config/job.js»/>
    </MqttSubJSs>
    Атрибут JSHandlerPath — данный атрибут должен содержать путь до JS файла, который будет обрабатывать JSON значение. Используется в секции MqttSubJSs.
    Относительно чего или какого файла устанавливается этот путь?
    #12076
    Taw
    Что-то улучшается. В чем может быть ошибка?
    #12077
    Taw
    Исходные настройки. Но я не использую файл job.js. Я не знаю куда его разместить.
    #12078
    Taw
    Короче взял самую первую старую версию драйвера MQTT и видео к нему. в общем то мне удалось подключиться к брокеру в Интернете. Теперь надо передать данные на брокер и ответ от него. А также организовать работу подписчиков на брокере.
    #12079
    Taw
    Работает отлично. Первая простая версия драйвера. Идет как по маслу согласно видео уроку. Теперь надо подумать как завязать это на датчик и на облаке представить в виде графиков. На два разных брокера в интернете подключился. Похоже драйвер рабочий.
