Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа?
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Mqtt. Как превратить OFF и ON в числа?
  • #35252
    Может чего не понимаю, но вижу разделитель @ и просто что слева в один элемент массива, что справа в другой.
    Если там числовые значения всегда, то их парсинг. И кода будет меньше.
    #35254
    phenix769
    Я столкнулся что много чего не работает , по этому написал по самому простому как мог.
    #35255
    phenix769
    Это то что с правой стороны после @. @ — (коммерческое at) и значением всемирного кодированного времени UTC в виде текстового представления целого числа – значения количества миллисекунд, прошедших с 00:00:00 1 января 1970 года.
    #35256
    так понимаю из mqtt приходит строка — Значение@Метка_времени ?
    так как строка длинная, ее надо в массив, допускает драйвер mqtt такое?
    Дальше вроде пустяковая задача.
    #35270
    phenix769
    Значение@Метка_времени — Все верно.
    #35272
    А вроде же можно даже в 5 разместить в соседних каналах? Потом формулой собрать каналы в строку, выделить отдельно значение и время и записать в разные каналы?
    #35275
    В 5-й версии не уверен, источник данных же одна строка всего. Это драйвер должен понимать, что надо по 8 байт разложить. 5-я вроде всегда обрезала до 8-ми байт.
    #35288
    Лучше всего работать с числами, а не строками.
