Modbus Slave
  • #25703
    Драйвер требует доработок на самом деле, чтобы он умел создавать любой список регистров, а не только так, как сейчас делать дубль по сути.
    Будем дорабатывать драйвер в 6-й версии и, по возможности, упрощать настройку.
    #25705
    fergus2022
    Круто, спасибо!
    #26174
    fergus2022
    Добрый день. Снова не получается опрашивать slave. КП1 — для опроса моксы. КП3 — сам slave. Для опроса указываю КП1. Айпи адрес с прошлого раза поменялся и добавились дорасчетные ТИ теги. Шаблон устройства беру от КП1 (опроса моксы). Что нужно в этот шаблон дописать, чтобы опрашивались Дорасчетные теги ? (у них вручную прописал номера сигналов). Скриншоты ниже:
    скриншоты
    • Ответ изменён 3 года, 9 месяцев назад пользователем fergus2022.
    #26185
    fergus2022
    С опросом своих дорасчетных ТИ делаю следующее. В шаблоне опроса добавляю группу, тип float, адрес начала задаю например 1600 и кол-во элементов 1. Создаю элемент в группе, у него номер сигнала 33. Во входящих каналах КП1 у своего дорасчетного ТИ ставлю номер сигнала 33. Опросить не получается.
    #26186
    fergus2022
    Тип регистра не совпадал, теперь заработал опрос полностью.
    #26188
    У вас получилось настроить слейв через группы? — данные точно верны получаемые ?
    #26226
    fergus2022
    Да, с какого то 20го раза получилось всё прочитать..
    #26228
    Скиньте свой шаблон для slave. интересно посмотреть. А то я тоже долго мучался, пока с Zabbix связали.
    #26229
    fergus2022
    загрузил: https://dropmefiles.com/1QNhF (для слейва там группа пересчет)
