ModBus RTU
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 59 всего)
  • #8421
    ValeraMar
    Наладил, но не ясна причина, все таки физическое подключение, либо коммуникатор. Перезагружал, и комп и адаптер и новый коммуникатор поставил. приходится отныне уповать лишь на удачу))))) всем спасибо огромное!
    #8422
    ValeraMar
    Потеря 25-30% пакетов, иногда(не всегда) с чем может быть связанна? только ли со скоростью или АСкой?
    #8425
    Наверняка есть объективная причина проблемы с пакетами )
    Могут быть помехи от оборудования, например. Какая длина линии и скорость обмена?
    #8427
    ValeraMar
    Длина линии минимально мала, а скорости я все испробовал. Пакеты реже теряются, но всё же раз в 10 минут, на 15-20 секунд происходит какой то провал.
    #8431
    timeout и паузу меняли ?
    #8433
    Желательно лог с ошибками здесь привести.
    #11066
    ValeraMar
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/8/632e1a6046dba97fd45b0288351a4a69-full.jpg
    Здравствуйте, вопрос по данному скриншоту. Процентов 10 теряется в связи с непонятными адресами, которые принимает коммуникатор. У manjey73 помнится есть опыт с ПЛК Овен (ПЛК-100). Адреса, скорости все перепробовал, таймауты разные на коммуникаторе. Длина линии мала. помех нет. резистор на АС-4 пробовал включать выключать. Помогите крик души.
    #11067
    ValeraMar
    Как таймауты приборов могут влиять на работу коммуникатора? у меня ПЛК-100, 4 МВА8, и панель.
    #11068
    Для начала узнайте версию прошивки МВА8, у меня правда была проблема с 8АС и МЭ модулем, в паре не хотели работать.
    На ПЛК100 адрес устройства указываете ? без указания адреса он работать не будет.
    з.ы. МВА8 если не ошибаюсь может работать с автоопределением протокола, может его плющит ?
    #11069
    ValeraMar
    МВА-8 я настроил на ModbusRTU. адрес указал контроллера.
    • Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем ValeraMar.
    #11070
    ValeraMar
    https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/8/d20ad76f5f842a5f791601a56a9059dc-full.jpg
    вот такая примернор картина, играя со скоростью и таймаутами достиг 5% потерь сеансов связи и 30% потерь запросов (неулачный скрин, норма есть чаще чем ошибка)
    #11073
    Укажите адреса модулей и ПЛК. Вы ПЛК тоже через RS485 опрашиваете ?
    Попробуйте адреса для модулей задать с разбегом, как для Овен протокола для проверки.
    #11075
    ValeraMar
    Так и сделал, после долгих мучений, ПЛК адрес 3, модуля и панели 8,16,24,32,40. Пробовал адрес плк ставить 56. все в 1 сети RS-485/ эффекта нет
    #11077
    ValeraMar
    Кстати в ПЛК при подключении онлайн тоже нет нет да проскакивает 81 ошибка, на работу системы не влияяет, но может на коммуникатор как то влияет?
    #11078
    я бы вам посоветовал опробовать вашу настроенную сеть не через АС-4 а через дешевый CH340 преобразователь например. Можете быть приятно удивлены…
