Mimic js-script Скользящая разница
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • #42281
    Вы могли бы в архив с фейсплейтом ещё добавить его изображение и txt-файл с кратким описанием, чтобы можно было сразу понять, что он делает?
    #42282
    Свойство blinking(мигание) компонента текст я не смог изменить из скрипта. Не работает. Скрипт меняет свойство blinking для фейсплейта. Т.е. мигает не конкретный компонент на фейсплейте, а весь фейсплейт. И как быть, если на фейсплейте больше одного компонента? Похоже, что никак.
    Как сделать рабочий фейсплейт из нескольких компонентов? Например из двух компонентов «Текст» с привязкой к разным каналам? А если надо сделать около пятидесяти однотипных элементов мнемосхемы, каждый из которых состоит из 5-10 компонентов с привязкой к разным каналам. Фейсплейты тут не помогут. Или помогут? Я не совсем понимаю логику и назначение фейсплейтов.
    Создайте, пожалуйста, по каждому вопросу отдельную тему. И какой-то простейший пример, на котором можно проверить.
    #42284
    Boriss
    Простейший пример Фейсплейт: https://disk.yandex.ru/d/ea0vo560GrjvTQ
    #42285
    Boriss
    Завтра сделаю
    #42317
    Boriss
    нет, не сделаю. ерунда всё это. фейсплейт кривой и с костылем. привязки не работают как должны работать. кстати, а как они должны работать? что куда экспортируется не понятно. экспротирую text, не работает. экспортирую blinking, не работает.
    #42325
    Как работают привязки, описано в этом документе.
    Если фейсплейт работает некорректно, заведите, пожалуйста, отдельную тему по конкретной ошибке. Приложите скриншоты настроек и результатов.
