Mimic — Элементы данных
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 31 всего)
  • #41437
    Boriss
    Сам себе отвечу. Нашел в js скрипте имена свойств: maximum, minimum.
    #41438
    Попробуйте создать привязку:
    Имя свойства: maximum или minimum
    Источник данных: номер канала
    Заработает?
    #41444
    Boriss
    Да, работает. А вот статус привязать не получилось.
    #41445
    Boriss
    Получилось привязать статус. Ничего не понятно, но очень интересно.
    Минут 40 листал extra-bundle.js
    Имя свойства: foreColor
    Элемент данных: Основной цвет
    В этом случае цвет ползунка уровня меняется в зависимости от статуса. При норме цвет черный.
    Если сделать Элемент данных: Цвет фона, то ползунок уровня при статусе канала норма имеет бледно-зеленый цвет.
    Если Имя свойства: backColor, то меняется цвет фона в зависимости от статуса.
    #41449
    Boriss
    Элемент «Текст». Как сделать вывод значения канала без размерности? В привязках есть «Значение и размерность», но как использовать совершенно не понятно. Я могу убрать размерность в настройке канала, но это как-то не правильно.
    #41450
    Просто «Значение», если нужно показать с размерностью, тогда «Значение и размерность»
    #41452
    Boriss
    «Имя свойства» мне не известно… Без него не работает.
    #41455
    Попробуйте text
    #41475
    Boriss
    Работает, но далеко не так, как хотелось…
    https://ibb.co/JwGQTKCx
    https://ibb.co/Zz9Xk2d5
    #41476
    В первом случае так же установите формат D — будет просто целое число
    Формат D в настройках базы конфигурации канала, не в Формате web
    • Ответ изменён 11 месяцев, 1 неделя назад пользователем manjey73.
    #41478
    Boriss
    Формат D установлен в настройках канала. Видно на скриншоте. Не понятно, откуда столько знаков после запятой. На втором скриншоте видно значение, которое отдает драйвер в канал 548,900
    А что тогда означает «Формат» в привязках?
    #41479
    Драйвер в логе коммуникатора пишет всегда 3 знака после запятой (Лог устройства).
    В реальности там полное число передается и ХРАНИТСЯ.
    Вот как раз форматом в web вы как-то можете уменьшить до 2-х знаков.
    Надо смотреть справку по этой части для яваскрипт или чего-то там. Может отличаться от форматирования C# а может и совпадать. Ну и надо синтаксис знать, как это правильно для web прописать
    #41483
    В данном случае формат подразумевается, например, V = {0} volt
    #41484
    Выберите элемент данных — Отображаемое значение.
    #41490
    Boriss
    Спасибо за ответ. Этот вариант сработал. Значение канала отображается без размерности.
    Имя свойства: text
    Элемент данных: Отображаемое значение
    Формат:
