Mimic — Фейсплейт в фейсплейте
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 62 всего)
  • #42865
    Imya
    Перепроверил на 6.4.6, к сожалению не работает. Проект
    — Пользовательские скрипты выполняются в режиме редактирования
    Это то что обсуждалось в этой теме? Если да, то тоже не работает.
    Насчет примеров с гитхаба, если я правильно понял, то про исполнение скриптов дочерних компонентов говорится в контексте панелей? Фейсплейтов это не касалось?
    #42867
    Посмотрю ориентировочно на следующей неделе. Напишу в эту тему.
    #42869
    Вроде писал про простейший скрипт вывода в консоль ид компонента.
    Скрипт должен быть ессно внутри компонента, а не фейсплейта.
    з.ы. и откуда в вас такая уверенность, что компонент будет таки первым? 🙂
    • Ответ изменён 4 месяца, 4 недели назад пользователем manjey73.
    #42871
    1. Возможность полноценного скрипта внутри компонента, независимо куда он ставится, на мнемосхему или внутрь фейсплейта. Так как я засматриваюсь на ExtraMarkup из-за возможности использовать в нем svg, то на своих примерах (из головы)
    Разруливание id и ссылок на id внутри компонента, управление скриптом всем этим внутри компонента.
    И тут загвоздка, в компоненте нельзя создать экспортируемые данные как в фейсплейте.
    Ну ладно, нет такой возможности сделать из меню, хотя бы возможность сделать из скрипта ???????????
    2. внутрь фейсплейта может быть вставлено более ОДНОГО компонента с одинаковым скриптом соответственно. Ну то есть один и тот же компонент. Необходимо чтобы для этого не пришлось каждый раз редактировать скрипты компонента, типа Раз, Два, Три и всем что-то допиливать.
    #42874
    id компонента доступен из скрипта. Выведите в консоль переменную arg и среди дочерних объектов найдите id.
    Скрипт компонента может менять свойства компонента или записывать пользовательские данные в объект компонента. Компонент не экспортирует свойств.
    #42875
    1. О каком дочернем объекте речь, если скрипт внутри компонента?
    Который в свою очередь вставлен в фейсплейт. Скрипта в фейсплейт нет вообще от слова совсем.
    2. Может как-то неправильно объясняю.
    Есть у компонента свойство «visible» и другие по умолчанию. Когда мы ставим компонент в фейсплейт и даём ему имя, условно «mycomp» то из скрипта фейсплейта (или не скрипта) мы можем использовать путь mycomp.visible
    Как сделать так, чтобы скриптом В КОМПОНЕНТЕ создать свойство «myProp» и потом в фейсплейта точно так же сделать связь на mycomp.myProp
    И вообще, возможно ли это?
    Или пользуйте то, что есть и не конючьте? 🙂
    #42876
    Тема называется «Фейсплейт в фейсплейте».
    Если вопрос не про фейсплейт в фейсплейте, напишите, пожалуйста, в соответствующую тему.
    #42877
    а в чем разница внутри фейсплейта фейсплейт или последняя миля компонент?
    Суть проблемы как раз общая — какие либо скрипты не работают внутри последней мили.
    а тему, где я показывал простейший скрипт вывода в консоль вы успешно прикрыли.
    • Ответ изменён 4 месяца, 3 недели назад пользователем manjey73.
    #42879
    Boriss
    Сейчас вспомнил что с самого начала не работали скрипты у компонентов фейсплейта, т.е. я могу из главного окна найти дочерний компонент и его отредактировать, но не могу через скрипт этого компонента отредактировать его-же самого.
    Мне удалось запустить скрипт компонента, который расположен внутри фейсплейта.
    Методом научного тыка, как всегда… все это очень странно, но работает.
    Что-бы заработал скрипт компонента, надо создать скрипт фейсплейта. Если нет скрипта фейсплейта, то скрипты в компонентах не работают.
    Скрипт фейсплейта:
    class extends ComponentScript {
            domCreated(args) {}
    	domUpdated(args) {}
    	dataUpdated(args) {}
    В скрипте компонента работают методы domCreated(args) и domUpdated(args). Метод dataUpdated(args) не работает. Вот такие «чудеса».
    #42880
    О, спасибо, попробую протестировать своё
    Работает 🙂 появилась надпись в консоли, попробую свой скрипт подпихнуть для проверки
    #42882
    Хотя тут же появился вопрос — какой ID у компонента?
    Как его узнать?
    Как при установке двух одинаковых компонентов понять кто из них кто?
    #42883
    Boriss
    Не работает уникальный id. Создам новую тему…
    #42887
    Вот это полезная информация, спасибо, проверю.
    #42891
    Boriss
    Заполнить поле «Наименование». Тогда к адресу ссылки автоматом добавляется имя компонента, например так: Наименование: compName1 ссылка: compName1.text
    Именно так его можно найти в окне выбора свойств, когда делается экспорт свойств.
    Наименования у компонентов должны быть уникальны.
    За 15мин создал фейсплейт с двумя компонентами «текст» с привязкой к разным каналам. Работает. Но и сразу обнаружился косяк с привязкой к выходному каналу. Или так задумано? Номер выходного канала приходится указывать непосредственно в свойствах компонента, а не в разделе «разное», там этого просто нет или я еще не разобрался, как экспортировать выходной канал.
    #42892
    там можно через номер устройства и код тега, или через номер объекта.
    Но имхо, все это криво, сильные привязки. Нужны символьные переменные или типа…
    чтобы в компонент передать номер устройства или объекта, а не прописывать его в компоненте.
    Пока сам не разобрался еще.
    В общем компонент не должен быть связан жестко с именем тега или Устройство.Код
    Вернее ему надо передать номер или того или другого, а уже дальше связь.
    з.ы. Ну уберите вы уже номера из устройства или объекта, но ведь это же должно быть просто, хош номер пиши, хош код (устройства или тега) сразу…
  • Тема «Mimic — Фейсплейт в фейсплейте» закрыта для новых ответов.
