Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Mimic — Ошибки и неудобства редактора
- В этой теме 27 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 месяца, 1 неделя назад сделано
19.03.2026 в 18:51 #42595
manjey73УчастникДа идея была и раньше, просто связанна чуть с другим, а тут оп-па и показали в действии 😀
20.03.2026 в 15:49 #42599
MikhailМодераторКакая цель перетаскивания объекта?
20.03.2026 в 16:28 #42603
manjey73Участникну, тут принародно не буду пока озвучивать реализацию от конурентов 🙂
Если пришлют ссылку на видео, скину на почту.Изначально, идея перетаскивания объекта у меня была связана со всплывающим окном, я вам ее рассказывал на WBCE.
Диалоговое окно, в которое хотелось бы собрать например аварии, элементы журнала.Тут перетаскивания мало, надо чтобы система запоминала, куда его перетащила и впоследствии открывало бы на новом месте, а не на том, где мы заложили изначальное положение в Редакторе. Имела возможность сворачивать эти окна, оставляя как бы активным, чтобы свернутое либо меняло цвет, или начинало мигать, привлекая внимание, или разворачивалось вновь — типа настраиваемым должно быть.
23.03.2026 в 10:51 #42609
manjey73УчастникcnlData.d.statВот объясните, зачем тут какая-то
dнельзя было обойтись без нее?вот просто cnlData.val или stat ?
И вот можно было все вот эти прелести прописать в файле Особенности Mimic?23.03.2026 в 15:50 #42620
MikhailМодераторИ вот можно было все вот эти прелести прописать в файле Особенности Mimic?
Подобные мелочи прекрасно видны в отладчике. Нет никакой пользы забивать ими файл с основными идеями и функциями.
23.03.2026 в 15:53 #42622
manjey73УчастникНу, для знатоков javascipt может и нет необходимости, а вот для тупых обизян такие мелочи приводят к часам поиска. 😀
05.05.2026 в 09:27 #43144Boriss
УчастникСогласен и поддерживаю с 1 по 9 пункты. А вот это вот особенно:
5. Панель Свойств с крупными «красивыми» кнопками Редактировать
Это вообще никуда не годится. Около 10 компонентов на схеме можно тщательно проверить, а если их около сотни? Например Поведение — По щелчку. Ничего не видно кроме надписи редактировать. А что-бы увидеть, надо провалиться в многоуровневое меню. Это крайне не удобно при полном отсутствии какой либо наглядности. Можно же наверное сделать раскрывающиеся пункты меню по + как в администраторе.
05.05.2026 в 10:57 #43150
manjey73УчастникВот, @jurasskpark сделал в Календаре пример, когда настраиваешь закругление углов, на кнопке сразу показывает
10, 10, 10, 10например, ну вот наглядно же, без всякой надписи Редактировать.Если в этой штуке еще можно просто текстом вписать, так это вообще быстрее.
Заметил такую штуку, если фокус после редактирования убрать на поле, то изменения не принимаются. Такое поведение и в других программах наблюдаю, НО, в других программах в таком случае значение возвращается на то, которое было до убирания фокуса.
06.05.2026 в 09:08 #43181Boriss
УчастникЕсли меню один уровень, то видно, что там прописано. Например граница. Но хочется видеть всё.
06.05.2026 в 10:08 #43182
manjey73Участника про уровни я говорил 🙂 их не должно быть много, и цель панели свойств в том и состоит, чтобы видеть все и сразу.
И как в AutoCad, выбираешь несколько элементов, если свойство совпадает и оно разное в разных элементах, показывается надпись *Разное*, ты меняешь например цвет, и он у всех выбранных элементов становится таким, какой ты выбрал.06.05.2026 в 12:24 #43212Boriss
Участникменяешь например цвет, и он у всех выбранных элементов становится таким, какой ты выбрал.
Это работает, но криво. Мне надо выровнять компоненты по высоте. Выбираю несколько компонентов, меняю положение по оси у и… все они собираются в кучу, потому как меняется у всех компонентов положение по х и по у.
Работает корректно только если остальные параметры одинаковые.06.05.2026 в 12:27 #43213
manjey73Участника, вот-вот, если меняем только одну ось, то вторая не должна меняться.
06.05.2026 в 12:32 #43215
MikhailМодераторДля выравнивания есть специальная функция в меню редактора.
