master OPC server,каналы управления.
Просмотр 12 сообщений - с 16 по 27 (из 27 всего)
  • #20007
    timur.neo
    OPC > Siemens plc,
    Через модуль автоматического управления делаю тригер по времени, указываю канал управления, стандартная команда, вкл 1 выкл 0. И в контроллере всё реагирует.
    Делаю кнопку на интерфэйсе(test.sch), прописываю канал управления, действие: отправить команду и ……….. ничего, от слова совсем никакой реакции
    #20008
    Если модуль отправляет, то и из интерфейса должно отправлять.
    а так, перегруз WEB сервера. или возможно достаточно Ctrl+F5, или даже выйти и зайти.
    • Ответ изменён 5 лет, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #20010
    timur.neo
    я же писал, что только не делал, нет реакции на нажатие… воооооббббщщщеееее!!!!
    #20011
    timur.neo
    Если не трудно опишите процесс создания кнопки, отправка стандартной команды вкл,выкл, или 0,1 если можно со скриншотами. Может я чтото не так делаю
    #20012
    timur.neo
    timur.neo
    При «Отправить команду сразу» насколько помню отправляется всегда 0
    Надо формулой баловаться. Для проверки, сделайте «Отправить команду», вызовется окно, куда вы впишите 0 или 1, у вас все будет работать?
    Если да, то делая кнопку, надо в канал управления добавить формулу, которая будет по состоянию входа менять команду. Пример есть в теме, на которую давали ссылку.
    #20015
    з.ы. это фича 🙂 не знаю, почему нельзя было сделать, чтобы указывать еще и значение при «Отправить команду сразу».
    #20016
    timur.neo
    сделайте «Отправить команду», вызовется окно…
    ничего не вызывается, просто ничего не происходит ….
    может я что то не включил в настройках?
    #20017
    timur.neo
    новая вводная, на сервере всё работает, вот только на других устройствах(компьютер,телефон итд …) не открывается диалоговое окно отправки команды, просто ничего не происходит …
    #20018
    аналогично, необходимо обновить кеш страниц на телефоне и удаленном ПК, чтобы скачались все куки и скрипты.
    #20042
    Браузер может блокировать всплывающие окна. Посмотрите, нет ли соответствующих значков о блокировке где-либо. Также можно открыть консоль браузера по F12 и проверить наличие ошибок.
