KpDbImportPlus v6 Error connecting to DB
  • В этой теме 22 ответа, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
  • #29655
    Хорошо. Буду дома — посмотрю. 🙂
    #29659
    MZ
    Да, похоже придется перейти на BdImport.
    Пока не могу повторить то, что работало с KpBdImportPlus:
    Нужно что бы данные столца складывались каждая строка в свой тег. Сейчас это работает только с первым тегом (см скрин).
    https://ibb.co/3dJ32Pq
    Возможно дело в галке «результат одной строкой», но с ней тоже не всё гладко: убираю её, сохраняю свойства, открываю свойства заново а галка на месте.
    Или может надо как-то по другому сделать запрос? Строк может быть сотни.
    #29660
    https://disk.yandex.ru/d/v54t5oIYkN-FOA
    Михаил правильно всё сказал, надо было еще эти библиотеки. Пробуйте.
    #29661
    Если сохранение какого-то параметра не работает, напишите, мы исправим.
    #29662
    MZ
    Обновил везде указанные dll в папке DrvDbImport.Logic.
    Теперь ошибка имеет следующий вид по одному запросу:
    2023-09-05 15:25:15 Session with the device [56] DB1_data
    Data request
    The number of columns or the number of records is not enough to process the data. Data processing has been terminated.
    и по другому:
    2023-09-05 15:25:21 Session with the device [55] DB1_control
    Data request
    Error executing query: Object reference not set to an instance of an object.
    Хотя запросы не изменились с версии 5.
    Может быть, как-то неправильно сконфигурил теги в новой форме?
    https://disk.yandex.ru/d/EpxtaBZ8iqTpYw
    Михаил, видео с ошибкой:
    https://disk.yandex.ru/i/zduUipmNqcD1bQ
    #29663
    В запросе столбцы должны именованы:
    TAGNAME, VALUE. Порядок нельзя менять.
    А у вас в запросе по одному столбцу.
    #29670
    MZ
    Решил свою задачу при помощи стандартного драйвера и следующего запроса:
    https://ibb.co/mJv1trn
    И проблема с неубирающейся галкой «результат одной строкой» решилась, когда создал второй запрос, а первый удалил. Во втором нормально работает.
    Всем спасибо за помощь)
    #29672
    Сохранение галочки исправлено и выйдет в следующей версии. Пока что можно в XML-файле править.
