Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ip адреса устройств
- В этой теме 80 ответов, 5 участников, последнее обновление 4 года назад сделано
19.09.2022 в 10:34 #25056
MikhailМодераторНе знаю, как у других, но у меня все скриншоты на ibb.co перестали открываться. Выложите, пожалуйста, свежие скриншоты на какой-то российский ресурс, яндекс-диск, например.
19.09.2022 в 11:55 #25061
SergeevVadimУчастникВот ссылки на настройки. Что ещё необходимо за скринить? Обратите внимание на ip последние 5 КП с одним и тем же адресом и всё работает. Я предполагаю что он зарегистрирован в базе, а я не знаю как зарегистрировать в базе IP и что для этого нужно?
Всё подключено через RS 485
https://disk.yandex.ru/i/hraMYP50UIhCEA
https://disk.yandex.ru/i/pnzquxfFFfYA2g
https://disk.yandex.ru/i/HYTCAyiEahbDQA
https://disk.yandex.ru/i/z48QZCBZjtIoQQ
https://disk.yandex.ru/i/hSzITThzyH7ZzQ-
Ответ изменён 4 года, 1 месяц назад пользователем
SergeevVadim.
19.09.2022 в 12:45 #25063Romiros
УчастникЧто Вы подразумеваете под IP?
У вас com порт. Адреса у всех устройств на линии должны быть разные, а скорость четность и т.д одинаковые. Вам по идее отвечает один и тот же прибор.19.09.2022 в 13:19 #25064
manjey73Участник@SergeevVadim Обратите внимание на галочку в настройках Выбранный КП «Привязан к серверу» — ваши адреса в настройках опроса КП как голому припарка — работают Адреса, указанные в БД Scada системы на КП, а не из окна Коммуникатора…
Настройки от САМОГО НАЧАЛА, то есть из базы… Вы приводите скрины только Коммуникатора…
19.09.2022 в 13:21 #25065
manjey73Участникне помешают и логи связи когда все работает, но только не скринами, а то копировать со скрина байты жутко не удобно 🙂
19.09.2022 в 13:23 #25066
manjey73УчастникCOM порт настроен на ЧТО? откуда у вас понятие IP вообще родилось с начала темы ?
19.09.2022 в 16:30 #25072
MikhailМодераторНа скриншотах видно, что используется COM-порт. IP-адреса здесь не при чём, в таком случае. Наверное, что-то другое имеется ввиду.
20.09.2022 в 12:09 #25083
SergeevVadimУчастникМихаил добрый день спасибо большое за ответ и обратную связью. Михаил я даже не знаю где находится эта база данных и как с ней работать, даже инструкцию не могу найти по работе с ней. Не уж тем более скрины сделать. Я нуб сайд в этой сфере я только начинаю во всем разбираться.
20.09.2022 в 12:53 #25086
manjey73УчастникА чем вы открываете настройки линий связи? Там же и БД всего проекта, где добавлены КП, линии связи и остальное…
База Конфигурации — раскрываете и смотрите, какие адреса там указаны, какие линии используются.
В Коммуникаторе вы видите импортированные данные из Базы Конфигурации-
20.09.2022 в 21:20 #25092
a80808Участникимпортированные данные из Базы Конфигурации
Ну это если делалось по «правильному» — сначала база данных, поитом импорт в Коммуникатор.
Встречался уже что заводят линии сразу в Коммуникатор без базы…20.09.2022 в 23:00 #25096
manjey73Участникну я завожу для тестов. НО
На скринах галочки стоят «Привязан к серверу» и ведь что-то работает…
21.09.2022 в 08:01 #25103
SergeevVadimУчастникДоброе утро. Вот что получилось найти. Об этом идет речь? Посмотрите пожалуйста
https://disk.yandex.ru/i/PRkOKYCh1dyMBQ
https://disk.yandex.ru/i/H18AIoGanlSyBw
https://disk.yandex.ru/i/QpU1ej156UrnXA21.09.2022 в 09:08 #25105
manjey73УчастникДа, Омрон у вас 3 штуки и имеют адреса 8, 19 и 15, а вот остальные с номера 16 и далее адреса имеют 8, но полагаю это разные устройства, а опрашиваете вы постоянно тот, что под номером 10
И все сидит на USB конвертере в RS485
Что из этого добавляли вы сами, как раз и разбирайтесь-
21.09.2022 в 09:10 #25107
manjey73УчастникDanfoss у вас 2 штуки и оба под одним адресом.
Иногда такое возможно, если часть данных надо читать чаще, а часть реже, то можно создать два КП с одним адресом и под каждый из них сделать свой шаблон, но не более того… Если это действительно опрос одного и того же устройства с разным временем
21.09.2022 в 10:39 #25129
MikhailМодераторИногда такое возможно, если часть данных надо читать чаще, а часть реже
Думаю, здесь не тот случай.
Адреса устройств на линии должны быть уникальными.
Для Modbus ещё может быть, что используются разные шаблоны для получения из одного физического устройства разного набора тегов.-
