Faceplate получение кода тега
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 37 всего)
  • #44237
    hardm
    Системы разные, не спорю. Просто из опыта, доступ к базе тегов даёт доп. плюшки при построении интерфейса оператора. Тут этого нет, может пока.
    #44238
    hardm
    В моëм проекте это вообще не критично. Но руки тянутся создавать знакомые и проверенные инструменты.
    #44239
    Ваш пример не помешал бы. С кратеньким описанием.
    #44261
    Технически это возможно реализовать. Но задача не относится к числу приоритетных. Если понадобится в рамках какого-либо коммерческого проекта, реализуем.
    #44337
    hardm
    Здравстуйте, наконец добрался.
    Итак в Scada Citect(в версиях до 6 вроде) база тегов обычная таблица.
    Имеем объект насос Н-2, у него есть разные параметры. Параметры представлены тегами начинающимися с N2. При добавлении фейсплейта (в нотации Citect джин) мы заполняем параметр TAG. А в фейсплейте при отображении к TAG добавляется имя параметра. Например N2_work, N2_I и тд. это делается с помощью конструкции %TAG%_work
    #44339
    hardm
    при этом мы можем достать все параметры тега, аларма этого тега
    #44340
    Привязка данных к свойствам фейсплейтов в Rapid SCADA может быть выполнена похожим образом. На основе номера объекта, кода объекта и кода канала. Посмотрите подробнее в инструкции в разделе Привязка свойств компонентов.
    #44341
    Сам фейсплейт может вычленить нужные теги, имея на входе только номер устройства, номер объекта ?
    Без жёсткого приписывания «тег-бла-бла» ?
    Пример. [#устройства].Current_
    Фейсплейт самостоятельно добавляет к этому L1, L2, L3 получая дальше [#устройства].Current_L1 и так далее для распространения остальным вложенным компонентам.
    Речь примерно о подобном функционале в том или ином виде.
    #44342
    hardm
    Прочитал, но не понял. Концепция есть, как её применить непонятно.
    #44343
    Не совсем есть. Внутри все равно будут все теги фиксированы. Меняется только устройство например целиком.
    Я не нашел способа даже близко повторить.
    #44344
    Сделайте скриншоты, чтобы разобрать на основе Вашего примера.
    Нет, нужно создать привязки тегов к свойствам или задать для фейсплейта привязки по умолчанию.
    #44345
    Вот о том и речь, что без привязок ничего не сделать.
    А это влечет за собой
    1. Разделение опроса устройства на несколько, что в Modbus RTU неприемлемо из-за увеличения временииопооса
    2. Копирование фейсплейтов — колхоз
    3. Создание виртуальных устройств с расчётными каналами — колхоз.
    Пример с электрической схемой, когда мы получаем данные по нескольким физическим устройствам через одно для scada я приводил
    И таких примеров в каждой сфере наберётся.
    #44346
    hardm
    Пока на пальцах, единственный потенциальный способ получения номеров каналов по номеру обьекта, который я вижу, это через запрос к API с фильтрацией по объекту. Я прав?
    Не хватает примеров кода. Есть ли документация с описанием доступных из скриптов классов и методов? А то режимом просмотра кода в chrome не до всего дотягиваешься
    #44347
    hardm
    Михаил можно пример, как можно получить каналы по номеру объекта. Из вашего крайнего ответа понимается что никак
    #44348
    hardm
    Дубль
    • Ответ изменён 4 месяца назад пользователем hardm.
