Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › DotNET 7
- В этой теме 40 ответов, 3 участника, последнее обновление 2 года, 11 месяцев назад сделано
26.10.2023 в 14:57 #30134
manjey73Участниквозможно ps надо с другими ключами и чтобы только свое видеть типа | grep scada
например ps -aux | grep scada
Ответ изменён 2 года, 12 месяцев назад пользователем
26.10.2023 в 16:16 #30137
MikhailМодераторСкажем так, сервисы попробуют запуститься на .NET7. Но рекомендуется всё же установить именно .NET6, потому что нет гарантии, что через некоторое время не проявятся проблемы. Дистрибутив собирается именно под конкретную версию .NET. Возможно, в следующем году перейдём на .NET8, минуя .NET7.
26.10.2023 в 16:17 #30138
MikhailМодераторДля чего Вам именно .NET7?
26.10.2023 в 16:48 #30145
a80808УчастникМихаил, я случайно поставил седьмую (в примере Мелкософта была седьмая, копи/паст подвел). Уже снес и поставил шестую. Все работает, пока не могу подключиться. Виртуалка в облаке, доступ по ssh. Еще повоюем )))
26.10.2023 в 16:51 #30146
manjey73Участникпо ps -e вы видите запущенный dotnet
по ps -aux | grep scada вы видите еще и какие библиотеки он запустилroot@rscada:~# ps -aux | grep scada root 560 0.4 2.9 303576 60944 ? Ssl Oct21 36:30 /usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaAgent/ScadaAgentWkr.dll root 563 0.2 2.1 258380 45228 ? Ssl Oct21 19:45 /usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaAutoReport/ScadaAutoReportWkr.dll root 8556 5.4 5.8 523932 120216 ? Ssl Oct25 55:58 /usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaServer/ScadaServerWkr.dll root 8572 23.4 3.9 417216 80696 ? Ssl Oct25 239:59 /usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaComm/ScadaCommWkr.dll root 8587 0.5 19.1 1214916 395572 ? Ssl Oct25 5:44 /usr/bin/dotnet /opt/scada/ScadaWeb/ScadaWeb.dll --urls=http://0.0.0.0:10008 root 25216 0.0 0.0 6832 580 pts/0 S+ 16:49 0:00 grep scada26.10.2023 в 16:52 #30147
manjey73УчастникУ виртуалки в облаке могут быть закрыты порты…
ufw status что-то показывает ? этот firewall убунта использует в облаках
26.10.2023 в 17:06 #30148
a80808УчастникStatus: inactive
26.10.2023 в 17:39 #30149
manjey73Участникстранно, но на всякий случай сделайте ufw disable
Хотя это вроде приведет как раз к инактив.если есть команда netstat, то попробуйте
netstat -ntulp
Должно показать все открытые порты. Там и 10000 должен быть и остальные.
10000 может оказаться занят, если установлен WebAdmin26.10.2023 в 17:48 #3015026.10.2023 в 20:32 #30152
manjey73УчастникЗачем? У вас порт сервера 10000 и агента 10002 прослушиваются dotnet.
Не вижу порта 10008 web сервера27.10.2023 в 14:44 #30162
MikhailМодераторПосмотрите в журналах, веб-приложение вообще запущено? На Linux оно работает как отдельная служба.
27.10.2023 в 15:06 #30171
a80808УчастникВ журналах SCADA? Что то там вообще логов нет…только агент, сервер и коммуникатор. В логах ngnix вот
ngniix log27.10.2023 в 15:09 #3017328.10.2023 в 08:52 #30175
manjey73Участникroot@rscada:~# netstat -ntulp Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 736/nginx: master p tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 714/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 736/nginx: master p tcp 0 0 0.0.0.0:10008 0.0.0.0:* LISTEN 8587/dotnet tcp 0 0 0.0.0.0:10002 0.0.0.0:* LISTEN 560/dotnet tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 8556/dotnet tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 736/nginx: master pНу что-то с WEB у вас не загрузилось. вывод команды dotnet —info приведите. Вы вторую часть dotnet установили вообще?
28.10.2023 в 08:55 #30176
manjey73УчастникMicrosoft.AspNetCore.App 6.0.20 [/usr/share/dotnet/shared/Microsoft.AspNetCore.App] Microsoft.NETCore.App 6.0.20 [/usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]у вас должно быть установлено два компонента dotnet, вы их должны увидеть по команде
dotntet --infoдва дефиса обязательно, а то в предыдущем посте подпортило сайтом -
