Энергомера СЕ303 R33 745 JAS
  • #18706
    advirds
    Прелестно, четность «even», размер слова «7» данные пошли.
    Осталось придумать как параллельно на том же порту опрашивать овна.
    Спасибо за помощь!
    #18707
    advirds
    Причем заработали оба драйвера.
    #18712
    Хорошо, что всё получилось. Производители оборудования не дают скучать инженерам.
    7 битов допускается в Modbus ASCII. Нужно узнать, поддерживает ли ОВЕН этот режим.
    #18720
    Mikhail фигня вопрос, я добавил в драйвер режим программной эмуляции 7-E-1 как и у программы AdminTools 🙂 Я таки понял, для чего они это сделали, чтобы обойти проблемы, когда цепляют счетчик на порт с настройками 8-N-1
    читаю на ура при настройках порта 8-N-1 счетчик.
    Сейчас чуть подшаманю код 🙂
    #18723
    Аналогично (программно) было сделано в старом драйвере KpCE6850.dll. Оказывается это востребованная функция.
    #18750
    advirds
    Усе работает, спасибо manjey73
    #18768
    Johnny
    Простите за нескромный вопрос) А где это настраивать?
    настройки
    Основные
    Настройки КП
    Лог опроса
    Другой счётчик через MOXA, после настройки 7E1, норм опрашивается.
    #18769
    johnny это настраивается в шаблоне моего драйвера для МЭК61107 (тема про драйвер для ЕК260, ЕК270 и оно же для счетчиков Энергомера.)
    речь не о драйвере KpCE301, данный драйвер был основой для написания драйвера KpM61107 под протокол в принципе, а не под отдельно взятый прибор.
    Хотя по сути проверено только на нескольких разных устройствах.
    • Ответ изменён 5 лет, 4 месяца назад пользователем manjey73.
