Шестнадцатиричный формат
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Шестнадцатиричный формат
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 38 всего)
  • #32153
    web
    Я победил благодаря Romiros.
    https://forum.rapidscada.ru/?topic=работа-со-строковыми-функциями#post-31880
    Вызов
    SplitUnicode(() => DoubleToString16(Val(1), 0))
    https://disk.yandex.ru/d/LN3xrE9ewVJTug
    #32154
    Да, формулы лучше отлаживать на ПК разработке в Hellow Word например.
    CalcEngine формируется каждый запуск сервера, в Журнале есть об этом строки.
    Ещё момент, по умолчанию формулы будут конвертированы в double, даже если вы возвращаете bool
    #32155
    screen2
    Настройки тегов
    #32156
    Длина данных создаст массив каналов, к индексам массива можно обращаться из формулы.
    Формула действует на каждый калам массива, если что
    #32157
    Z_h_e
    Кроме формата ещё посмотрите тип данных, там надо указать HEX
    Нет в канале такого формата в типе данных.
    #32158
    Выберите Тип Данных — пусто или Duoble
    у меня только так привязка к каналу работает, если поставить Integer или Ascii string, привязка пропадает
    Если надо отображать как-то по другому, чем это делает Scada то надо применять формулы.
    • Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем manjey73.
    #32182
    Подход через преобразование в строку не оптимален в данном случае. Желательно найти причину, почему формат не работает. Если сделаете скриншот свойств канала, как было изначально, я проверю у себя.
    #32184
    Z_h_e
    Попозже сделаю. Но я доя пробы еще и просто в канале ставил галочку исп.формулу. Во входной формуле ставил просто шест. число в формате 0x0000. Все что выше Ox80000000 в таблице отображалось как 0x80000000. Если меньше то нормально.
    Мне на самом деле вообще надо 12байтное число отобразить. Но можно его и на 3 части разбить, если бы 4х нормально работало.
    #32189
    Попробуйте обновить ScadaCommon.dll в директории ScadaServer. Ссылка
    Помогло обновление?
    #32192
    Z_h_e
    Не помогло. Комп перезагружал.
    картинка
    Ниже красной черты, это то что отображается в таблице. Строка таблицы привязана к этому каналу.
    Если убрать галочку использовать формулу и убрать 16й формат, то в десятичном отображается корректное число и оно больше чем 0x80000000, как ставлю 16й то сразу 0x80000000.
    • Ответ изменён 2 года, 7 месяцев назад пользователем Z_h_e.
    #32195
    Z_h_e
    число
    Это то что реально считывается по модбасу и оно корректно отображается в десятичном формате.
    #32197
    Какая-то проблема с отрицательными числами при преобразовании в HEX
    0х800D0003 должно отобразиться в правильном варианте
    Если выбираете Hex 16 знаков какое число будет отображено ?
    #32199
    Z_h_e
    Да, я знаю что должно быть 0х800D0003.
    Где выбрать 16 знаков?
    #32200
    В вспомогательные таблицы — Форматы добавьте по аналогии с другими и укажите там X16
    потом выберите в Формате канала добавленный вариант.
    #32201
    Z_h_e
    Попробовал. Теперь отображается вот так 0000000080000000h
