Часть данных не передаются в таблицу WEB
Стартовая страница Форумы Ошибки в работе Ошибки Веб Часть данных не передаются в таблицу WEB
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 52 всего)
  • #34989
    lis74
    Изменил имя, прочерки остались.
    Вот скрин :
    #34990
    lis74
    Вот скрин
    #34991
    lis74
    У меня еще более «крутые» имена каналов — работает. Он же не к имени привязывается а к номеру сигнала…
    Я бы еще раз синхронизацию линии с базой сделал — может там уже конфигурации разбежались?
    #34993
    lis74
    Если смотреть график проблемной переменной за несколько дней — данных так же нету.
    Какую службу перезапустить нужно? Веб сайт открывал, закрывал и выходил из профиля — не помогало.
    #34994
    lis74
    Синхронизацию делал.
    #34995
    В Администраторе — Развертывание — Статус развертывания — Перезапустить сервер Перезапустить Коммуникатор.
    Или из Диспетчера задач — службы: перезапустить ScadaServerService и ScadaCommService
    #34997
    lis74
    Действительно в архивах данные переменных отсутсвуют.
    Дальше 2065 канала не пишет.
    скриншот ниже
    #34998
    lis74
    скриншот ниже
    скриншот
    • Ответ изменён 1 год, 11 месяцев назад пользователем lis74.
    #35001
    lis74
    Перезапустил сервер и коммуникатор — не помогло.
    #35006
    В таком случае надо копать логи, сервера, Коммуникатора по данной линии.
    Почему Коммуникатор показывает связь с номерами каналов БД, а там пусто?
    #35008
    lis74
    Поэтому и решил поискать ответы на форуме производителя. Возможно это какой-то баг.
    #35014
    lis74
    Логи сервера и коммуникатору прикладываю ниже
    логи
    #35020
    А логи линий? Тут вроде все нормально, ничего такого…
    Настройки опроса КП.
    Кстати — нигде не начудили с номерами линий или КП?
    Я по запаре пару одинаковых номеров поставил, так тоже чудеса были…
    #35021
    lis74
    Проверил номера линий и КП, нигде нету повторений номера.
    Лог линии прикладываю ниже.
    лог линии
