Цвет фона на странице и др. V6
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Цвет фона на странице и др. V6
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 42 всего)
  • #29520
    Например открываем Scada с изображением.
    Нажимаем Лупу+ несколько раз, смотрим, что мы не можем скроллом увидеть изображение
    Потом зажимаем Ctrl и колесом мыши меняем масштаб до 90% и обратно до 100% и скроллы позволяют двигаться по всему изображению.
    Хром и Опера одинаково.
    Еще некорректно себя ведет растяжение, например если нажать Лупа+ и Лупа- будет разная реакция на нажатия кнопок по ширине или вписать у интерфейса Scada.
    #29521
    Например если Скролл появился при увеличении и нажать Вписать, изображение впишется, но скролл не пропадет при этом.
    Если же нажать Лупа- и последующее нажатие Вписать уберет скролл.
    Хотя при нажатии Вписать скрол должен пропадать всегда однозначно.
    #29528
    Проверьте: https://ibb.co/jhv4kSY
    #29529
    у меня размер 1920 на 1080
    Но проверю завтра и 1000 на 600
    #29531
    Разрешение не играет роли, манипуляции с Лупа+, Лупа-, Вписать, По ширине в различных комбинациях приводит к некорректной работе прокрутки.
    Уменьшите до некого предела, потом увеличьте изображение больше требуемого и все, скрол не показывает все изображение.
    Вписать корректно работает только если уменьшить изображение.
    Когда мы увеличиваем и скрол перестает показывать все изображение, уменьшение и увеличение средствами браузера Ctrl + колесо мышки восстанавливает работу скрола и можно увидеть изображение полностью.
    Версия 6.1.3 кажется еще стоит. Надо будет обновиться до 6.1.4 и проверить, но если по части Web там не менялось, то скорее всего эффект останется.
    #29533
    Если выложите ссылку на работающую мнемосхему онлайн, я посмотрю, в чём может быть причина.
    6.1.3 и 6.1.4 — мнемосхемы не менялись.
    #29534
    Обращаю внимание что надо смотреть поведение мнемосхемы при использовании Лупа+, может не один раз и потом например Вписать.
    С учетом появления полос прокруток.
    А так же в обратную сторону Лупа- и Вписать…
    Так же и с растяжением по ширине.
    А 6.1.2 мнемосхемы менялись?
    • Ответ изменён 3 года назад пользователем manjey73.
    #29537
    Могу посмотреть, если будет доступ не к файлу, а к работающему веб-приложению.
    #29538
    Обновился до 6.1.4 сейчас посмотрю.
    Хм, доступ пока никак организовать не получится. Позже постараюсь сделать.
    Там то для проверок пять минут делов, потому что поведение реально неадекватное…
    Историю я смотрел, но она не отражает что именно менялось в WEB…
    #29544
    Если менять масштаб в браузере (Ctrl + колесо), то некорректная работа допускается, потому что два масштаба срабатывают одновременно и непредсказуемо. Хотя у меня datacenter.sch нормально отображается с прокруткой.
    Прокрутки должны работать нормально, если пользоваться только кнопками на панели схемы, не изменяя масштаб в браузере. Мне не удалось воспроизвести проблему. Вебстанция 6.1.2.0. Плагин схем 6.0.2.0.
    Если обновление не поможет, выложите ссылку на работающее веб-приложение.
    #29545
    Подробности здесь.
    #29546
    В 6.1.4 эффект тот же. хоть видео записывай 🙂 потому что то, что для вас нормально, для других нет 🙂
    #29547
    Масштабирование
    Михаил, я не знаю, как это можно не заметить? 🙂
    При этом видео записано на
    Google Chrome
    У вас установлена последняя версия Chrome.
    Версия 116.0.5845.111 (Официальная сборка), (32 бит)
    Версия Scada 6.1.4 на Linux. Поведение в Windows аналогичное
    #29549
    С видео стало понятнее, спасибо. Смогу посмотреть причину после 4 сентября. Напишу в эту тему.
