Формулы в V6 Beta
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 82 всего)
  • #21845
    У себя я ее не использовал, но в шестой версии компилятор на ней споьыкается
    #21846
    В шестой версии так не работает. И вроде все формулы должны быть public. Если у Вас приходит время в формате double поставьте формат для отображения дата и время.
    Или добавьте в скрипты свои формулы. Что-то типа того:
    public DateTime DecodeDate(double dateTime)
    return DateTime.FromOADate(dateTime);
    public double EncodeDate(DateTime dateTime)
    return dateTime.ToOADate();
    #21847
    Спасибо, попробую. Я стал менять на возврат ноля потому, что методы (некоторые) из пятой в шестой не работают
    #21848
    Полагаю, что в таблицу Скрипты нужно будет добавить некоторые формулы. Пишите по мере возникновения проблем при переносе формул из старой версии.
    #21849
    А что, в новой версии нет ScadaUtils ?
    #21850
    ScadaUtils.cs
    Есть, но немного другой.
    #21855
    Ух ты, вынесли CRC туда вместо драйвера Modbus, SetBit появился… 🙂
    #21856
    А всякие HexToBytes и обратно в строку ? Да много всего вроде было
    #21857
    Лучше перенести все, что были в стандартной поставке на те же номера чтобы при переносе проекта потом не править каналы. А вот новые…может с номера 100?
    #21862
    Класс ScadaUtils описан в нескольких файлах. Ссылка
    #21863
    HourBeg, DayBeg, MonthBeg — пока отсутствуют. Нужно проанализировать, как их сейчас используют, и предложить замену.
    GetBit, GetByte без изменений.
    EncodeAscii, EncodeUnicode удалены, т.к. больше не нужны. Функция канала может возвращать строку.
    • Ответ изменён 4 года, 8 месяцев назад пользователем Mikhail.
    #21864
    DecodeDate, EncodeDate наверное нужно вернуть.
    Попробуйте, пожалуйста, добавить в таблицу Скрипты
    public DateTime DecodeDate(double val)
      return DateTime.FromOADate(val);
    #21868
    Появилась интересная возможность вызвать
    GetBit(Data(101), 1) — вернёт значение бита 1 канала 101 со статусом канала 101.
    То есть если значение регистра контроллера «пропало», все каналы битов тоже «пропадут».
    #21870
    На счет удаления EncodeAscii, EncodeUnicode вы не правы, например использовал это в драйверах, так как производители в каких только форматах не передают данные…
    #21873
    HourBeg, DayBeg, MonthBeg я пользовал в формулах накоплений за день, месяц, год. Хотя может быть сейчас с появлением архивов действительно неактуально…
