Установка rapid scada 6.1.6 на ubuntu
Стартовая страница Форумы Вопросы по установке Установка rapid scada 6.1.6 на ubuntu
Помечено:
  • В этой теме 19 ответов, 4 участника, последнее обновление 2 года назад сделано Mikhail.
  • #30905
    VylegzhaninD
    Где элементы управления и настройки? Как создать проект?
    #30908
    Вы хотите все делать на Linux?
    Поищите тему как запускать Администратора на Linux. Вроде Михаил выкладывал что надо установить и как запускать.
    Обычно все устанавливают систему еще и на Windows и используют Администратор на нем с передачей данных на сервер Linux.
    #30912
    Верно, рекомендую использовать приложение Администратор на Windows, подключаясь к Linux-экземпляру. Но если очень хочется, то можно взять специальный дистрибутив для Linux, который запускается с помощью Wine.
    #33820
    Glaster
    Тоже бился первый раз долго. Устанавливал RapidScada на xubuntu 23.04. Rapid SCADA 6.2.1 для Linux (релиз 26.03.2024) Устанавливается только с .Net версии 8. Отдельный квест был, что на xubuntu в репозиториях доступны только 6 и 7 версии, то есть 8 надо установить руками. Кажется, устанавливал по инструкции в мануале, но косяк был в путях. При установке из репозиториев dotnet ставится в скрытую папку .dotnet, а в интрукциях описано копирование и создание ярлыка в папку dotnet(без точки, то есть не скрытая). По этому показывал, что дотнет стоит, но RapidScada не запускается и вебсервер показывает ошибку 502-это значит, что вебсервер nginx запустился, но скада не работает.
    По поводу настройки и управления: Вся скада система состоит из 4 сервисов без графического интерфейса и 1 приложения с графическим интерфейсом для управления ими. Для настройки и управления сервисами и службами используется приложение Администратор. Оно идёт в арихве дистрибутива скады(папка rapidscada_6.2.1_windows_ru\Zip\ScadaAdmin\). Под виндой нормально работает даже без установки. Из него можно удалённо подключиться к компьютеру с Rapid Scada и произвести настройки. В нём делаются настройки сервисов и того что будет показываться на веб странице(это называется представления). Никаких отдельных окон для настройки сервисов нет. Всё через Администратор
    #33844
    Судя по всему, это особенность dotNet в репозитории xubuntu.
