Стартовая страница › Форумы › Rapid SCADA на Linux-контроллерах и Raspberry Pi › Установка Rapid SCADA на Raspberry Pi 2
- В этой теме 104 ответа, 7 участников, последнее обновление 6 лет, 7 месяцев назад сделано
chmak2007.
18.01.2019 в 13:34 #10989
Макс
УчастникЕсли бы вообще весь исходный код был бы на qt было бы вообще идеально )
18.01.2019 в 13:36 #10990Макс
УчастникКак я понял все настройки мне надо на видовсе сделать а потом скопировать их на линукс ?
18.01.2019 в 17:15 #10991
MikhailМодераторМожет сделать оконный интерфейс на Qt ?
Rapid SCADA — это open source, может кто-нибудь сделает ))
Да, что именно копировать, написано в how_to_use.txt в дистрибутиве.
30.08.2019 в 19:01 #13491maikl
УчастникЗдравствуйте, подскажите пожалуйста что я делаю не так —у меня тоже не получается вызвать вебинтерфейс скады….при наборе в браузере 192.168.1.106:8086/scada выдаёт сообщение 192.168.1.106/login.aspx
четыре раза по инструкции установил на линукс дистрибутивы (из файла install.txt )ни чего не выходит
(стоит Rasbian buster)01.09.2019 в 22:07 #13496trak
УчастникПорт должен быть 8084 ,насколько я знаю .
02.09.2019 в 18:01 #13506
MikhailМодераторТекущая инструкция описывает установку на Apache, у которого стандартный порт 80 (можно не указывать в адресной строку).
Старая инструкция описывала установку на XSP4, у которого используется порт 8084.
Уточните, какую версию Rapid SCADA Вы устанавливаете?02.09.2019 в 18:02 #13507
MikhailМодераторНедавно ставил на чистый Rasbian Buster — прошло нормально.
Проверьте на всякий случай версию Моно:
mono --version03.09.2019 в 15:13 #13516maikl
Участнику меня стоит — Mono JIT compiler version 6.0.0.319
и версия Rapid SCADA 5.7.1 Mono (размер 9,3 МБ, релиз 29.08.2019)
и причём статус apache2 выдаёт ошибку — http://skrinshoter.ru/s/030919/Q37sBadI
не пойму что не так???03.09.2019 в 17:27 #13519
MikhailМодераторНа скриншоте что-то написано про ошибку синтаксиса в apache2.conf. Возможно, при настройки конфигурационных файлов Апача, закралась какая-то ошибка.
03.09.2019 в 18:28 #13522maikl
Участникв инструкции по установке в файле install.txt написано пункт 11. что нужно в apache2.conf добавить следующую строку <Directory /var/www/html/scada/>
<FilesMatch «\.(xml|log|bak)$»>
Require all denied
</FilesMatch>
</Directory>я вставил но правильно_ли???
04.09.2019 в 17:23 #13540
MikhailМодераторЕсть подозрение, что проблема в окончании строк.
Для Linux важно, чтобы строки заканчивались символом с кодом 10. А Windows обычно сохраняет с 13 и 10. Надо проверить этот момент.04.09.2019 в 17:24 #13541
MikhailМодераторДля пробы верните старый файл conf, если он сохранился.
03.12.2019 в 13:41 #14276antex
УчастникНаписали статью про установку на raspberry.
https://habr.com/ru/post/478484/
Может кому-то поможет при установке Rapid Scada на малину!03.12.2019 в 17:14 #14289
MikhailМодераторУ кого есть аккаунт на Хабре, присоединяйтесь к обсуждению. Тема интересная.
07.02.2020 в 16:03 #14710
manjey73УчастникМихаил, зря удалили установку WEB для mono-xsp4 из описания.
Надо быстро восстановить работу и не могу нигде найти.
Модули Апача не хотят ставиться… -
