Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка 5.8.2 и переход с 5.8.1
Просмотр 6 сообщений - с 16 по 21 (из 21 всего)
  • #17999
    timon84
    Из какой сети вы пытаетесь открыть ?
    Что-то похожее у меня было, но чем закончилось точно не помню. При открытии страницы извне работало, а изнутри нет.
    локальная сеть (клиентский компьютер), localhost (сервер) — везде одинаковый результат. Там явно после обновления стало дописывать в адрес ссылку на каталог схем.
    #18000
    Тогда странно что у вас в ссылке в адресной строке IP адрес светится, а не localhost
    На втором скрине что за IP 172. и так далее ?
    не пробовали убрать ../../ ?
    • Ответ изменён 5 лет, 9 месяцев назад пользователем manjey73.
    #18003
    К тому же в папке Scada нет папки plugins это ведь дальше в ScadaWeb уже, а он почему то у вас ищет не там
    #18004
    timon84
    Проверил по скринам, не от туда скопировал когда восстанавливал первоначальные ссылки. Сейчас работа восстановилась.
    Что было изначально так и не понял.
    #18015
    Спасибо за скриншоты. Применительно к этим настройкам в версии 5.8.2 по сравнению с 5.8.1 ничего не менялось.
    Хорошо, что всё заработало. Если появятся проблемы, пишите.
    #18016
    Но вообще ссылка странная. Скорее всего её можно упростить.
    При работе схемы стартовой директорией является директория файла Scheme.aspx, то есть /plugins/Scheme/
    Значит нужно подняться на один уровень выше и зайти в плагин графиков. Получится ../ChartPro/ChartPro.aspx и так далее
