Установка на Windows 7. Не работает Localhost
Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Установка на Windows 7. Не работает Localhost
  • В этой теме 22 ответа, 4 участника, последнее обновление 3 года назад сделано Mikhail.
  • #30118
    У меня сейчас тестовая 5.8.4 на Вин7, правда 64 бит… Без проблем.
    По идее разрядность никак не должна влиять
    #30136
    Ошибка, которая показана на скриншоте, связана с установкой .NET и интеграции его с IIS. Примерно лет 10 назад возникала довольно часто. Сейчас я уже не помню, что там нужно править. Если не ошибаюсь, установить обновление Win7 и переустановить .NET. Попробуйте воспользоваться поисковиком. Здесь специфики скады нет совсем.
    #30153
    mr_smit
    Нашел тут частичное решение:
    https://windowsnotes.ru/iis/application-pool-identities-v-iis/
    SCADA SCADA2 SCADA3
    Почему частичное, потому что в этом случае не работают клиенты. Т.е. если в роутер подключены 2 компьютера и на одном из них запущен сервер Rapid Scada, то при переходе по IP адресу сервера в браузере второго компьютера -> страница не открывается. Из за вышеуказанных настроек это или от чего ещё не знаю.
    Но хотя бы на одном компьютере всё заработало. С клиентом по сети вот пока только не понятно.
    • Ответ изменён 3 года, 1 месяц назад пользователем mr_smit.
    #30156
    mr_smit
    В конце этой статьи приведен пример как добавить разрешение на требуемую папку. Это тоже работает даже на ApplicationPoolIdentity. Но по сети всё равно сервер не виден. «Не удается получить доступ к сайту»
    P.S. Поставил Demo версию MasterScada. Отключил службы RapidScada. Простой проект в браузере открывается. И по сети тоже (у них там порт :8043 надо добавить к IP адресу). Включил службы RapidScada. Пробовал добавлять порт :10000 -> всё равно не удается получить доступ к сайту. Может как то сервер надо донастроить?
    #30159
    10000 это порт scada сервера
    У web сервера другие порты. 8084 для 5-й версии вроде были.
    #30161
    Веб-приложение Rapid SCADA 5 работает по стандартному HTTP порту 80. Проверьте в настройках Windows Firewall, что он открыт.
    #30193
    mr_smit
    Да. Всё заработало! Спасибо всем за помощь!
    Для Windows 7: Панель управления -> Система и безопасность -> Брандмауер Windows -> Дополнительные параметры -> Правила для входящих подключений -> Создать правило -> Для порта -> 80 -> Придумать название для правила (любое) -> ОК
    Может кому то поможет.
    #30199
    Спасибо, что написали, каким образом решили проблему.
