Управление com портом в рантайме.
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Управление com портом в рантайме.
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 52 всего)
  • #22124
    Из формулы(скрипта) можно записать файл и передать в него данные каналов. Можно считать файл и многое другое.
    Вопрос в другом, были какие-то проблемы при запуске приложений, так как ядро Scada работает как сервис, и соответственно как сервис пытается запустить и приложение.
    В 5-й версии по крайней мере так. Какие возможности будут в 6-й не знаю.
    И тут не SimpleScada от слова совсем.
    Другой вопрос, зачем Scada системе запускать сторонние приложения для доступа к своему API ? если она сама к себе имеет доступ.
    Вы поставьте задачу КОРРЕКТНО, тогда возможно Михаил сможет вам сказать, реализуемо это или нет. И каким образом если да.
    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #22126
    В 6-й версии можно настроить канал на управление линией связи и управлять этим через WEB.
    Открываете WEB Scada системы, останавливаете линию, запускаете свое приложение прибора, опрашиваете, настраиваете. Выключаете свое приложение, запускаете канал снова.
    Вы хотите это делать в автоматическом режиме? по расписанию?
    Как минимум для этого приложение прибора должно уметь запускаться в автоматическом режиме, оно у вас умеет?
    #22160
    bhun
    Здравствуйте.
    Подскажите, где найти исчерпывающую информацию по всем возможностям формулы(скрипта).
    Я такого не писал. Я говорил о возможности гибкой настройки работы скады за счет написания скриптов, в которых и происходит обращение к API скады.
    В первом своем посте алгоритм описал по пунктам (не корректно?).
    2. В некоторый момент времени (по нажатию на кнопку) запускается программа-конфигуратор удаленного устройства
    Про управление портом я понял, спасибо(через управление линией связи).
    Остался вопрос с запуском стороннего приложения по нажатию на кнопку.
    Походив по форуму я, пока что, нашел такое решение: написание своего модуля (дополнительных элементов к библиотеке компонентов) для редактора схем. Рабочий вариант?
    #22161
    Наверное лучше написать свой модуль для скады, который по изменению данных канала например, будет запускать стороннее приложение.
    А можете пояснить практический смысл периодического запуска конфигуратора. Просто мне тоже требуется распараллеливание портов, но я планировал делать это каким-то софтом до скады.
    #22172
    Опишите задачу, пожалуйста.
    Для версии 5 https://rapidscada.net/doc/content/latest/ru/software-configuration/using-formulas.html плюс форум.
    #22173
    Из серверного модуля Вы, скорее всего, не сможете вызвать приложение, которое имеет пользовательский интерфейс, потому что Сервер выполняется как сервис и не имеет доступа к рабочему столу.
    #22188
    Опрос устройств двумя системами сбора данных (RapidScada и другая система). Обе системы будут находиться на одном сервере.
    #22189
    А через виртуальные порты? Или например через аппаратный TCP/COM?
    #22190
    Тут важна приоритетность доступа к портам. Виртуальные com порты итак используются, в основном Moxa NPort. Плюс tcp порты для gprs.
    #22191
    А там в 6100 серии есть какая то хитрая функция Force Timeout — не подойдет?
    https://moxa.ru/files/manuals_nport/nport_-_funkciya_force_tx_timeout.pdf
    #22194
    Нет, это не то. В 6000 серии есть функция command by command, которая как раз пересылает пакеты нужным адресатам, но к сожалению у нас в основном 5000 moxa. Да и для сложных протоколов обмена она не подойдёт. Для modbus и чего-то подобного конечно можно.
    #22196
    @romiros двумя RapidScada это точно возможно, хоть на одном ПК хоть на разных, важно синхронизировать время опроса. Тестировал подобное на 5-й версии на RTU устройстве.
    Вот с другим приложением будет зависеть от другого приложения.
    Через Moxa если будет опрос, надо настраивать как TCP клиент, без виртуальных COM портов. Или одно ПО на виртуальном порту, второе как TCP клиент. Но без синхронизации периодически будут ошибки.
    bhun посмотрите в теме формул, я выкладывал формулы retain для использования на Raspberry. В формулах (скриптах_ используется C# но для формул надо обращаться к функциям напрямую, using не получится использовать в 5-й версии.
    #22206
    Если используется Modbus, то на мой взгляд хорошее решение — аппаратный шлюз, пример. Шлюз умеет принимать запросы от нескольких систем по TCP и синхронизировать их отправку по RS-485.
    Если требуется опрашивать непосредственно по COM-порту, то можно попробовать включать и отключать линии по расписанию. Но другое ПО тоже должно так уметь.
    #22207
    Сложный вариант — написать свой программный клюз, с которым будут общаться оба ПО.
    Ну или с одного ПО предоставлять данные другому, но тогда теряется их независимость друг от друга.
    #22208
    За основу такого программного шлюза можно взять Коммуникатор, работающий без участия Сервера.
    • Ответ изменён 4 года, 4 месяца назад пользователем Mikhail.
