Управление по SNMP
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 39 всего)
  • #26955
    Не нашёл журнал линии связи на скриншотах.
    #26956
    Что значит закрытый протокол? общение происходит не по SNMP ?
    для SNMP tcnm https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml ну и соответственно WireShark для отслеживания пакетов
    #26957
    Он не закрытый, просто скорее всего .mib файлов нет. Либо они огромной длины….не разберешься. Я столкнулся с этим у RAD.
    #26958
    пофигу, ireason без MIB файла опросит, все что в устройстве есть, просто имен не будет, только OID
    #26959
    MIB — это описательный файл, на обмен данными не должен влиять.
    #26960
    Algomus
    Про протокол информация от разработчика. Какой то свой, информации нет. У отечественных производителей мания «изобретать велосипед», сплошь и рядом..
    Опрос по SMNP работает четвертый год. Здесь все корректно.
    Для тестирования ТУ в конфиге оставил только одну команду — ввод пароля 1111. Завтра выложу скриншот журнала.
    #26962
    Algomus
    По ссылке добавил скриншот.
    #26965
    По какой ссылке?
    #26968
    Полностью согласен. Исключения бывают, но не часто.
    #26970
    Algomus
    https://disk.yandex.ru/a/bApcQCT9JNx6hA
    • Ответ изменён 3 года, 8 месяцев назад пользователем Algomus.
    #26972
    В журнале линии ошибка «недопустимая команда». Вероятная причина — некорректный номер команды (114). Номер команды должен соответствовать номеру тега (поле сигнал).
    #26973
    Algomus
    На последних фото попытка отправить команду входу удаленного управления. Доступ предварительно открыт своим ПО.
    #26976
    Какой таймаут установлен для КП на странице опроса КП?
    #26978
    Algomus
    #26991
    В журнале линии пишется, что устройство не ответило за 20 мс. Либо нужно увеличить таймаут, либо устройство в принципе не хочет отвечать на команду записи.
