Странное поведение модуля автоматического управления
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Странное поведение модуля автоматического управления
  • #8623
    Предложенный мной способ неудобен для большого количества каналов, которые обязательно должны вызывать сработку триггера, если в момент рестарта сервера условие триггера на данные выполняется. Для нескольких каналов нормально. Надо экспериментировать с формулами.
    Если требуется создавать сложные условия для сработки триггера, то необходимо эти условия реализовывать с помощью дополнительных дорасчётных каналов и указывать эти каналы в триггере.
    Диапазон каналов в триггере сокращает запись. С точки зрения логики работы создаётся отдельный триггер на каждый канал из диапазона.
    #8624
    Но вот если необходимо постоянно отсылать данные на панель у примеру после перезагрузки сервера ? а значение канала который необходимо отправить не меняется.
    Поменять значение формулой.
    #8627
    Может все же лучше чуть доработать триггеры Модуля чекбоксом ? ведь раньше каналы срабатывали после перезагрузки.
    Добавить чекбокс — срабатывать после перезагрузки сервера или нет.
    И волки сыты и овцы целы 🙂
    #8639
    Надо будет вернуться к этому вопросу при следующей итерации доработки модуля.
