Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Создание СКУД
- В этой теме 31 ответ, 4 участника, последнее обновление 7 лет, 1 месяц назад сделано
27.05.2019 в 17:46 #11962
MikhailМодераторИз пульта С2000 от Болида можно получать события в текстовом виде. В окне событий Rapid SCADA будет видно, кто прошёл, но автоматически обрабатывать эти данные довольно неудобно.
Другой вариант:
Самому изготовить считыватель ключей того формата, который нужен и передавать их в Коммуникатор. Далее SCADA будет управлять реле.28.05.2019 в 03:14 #11970
to0freakУчастникИз пульта С2000 от Болида можно получать события в текстовом виде. В окне событий Rapid SCADA будет видно, кто прошёл, но автоматически обрабатывать эти данные довольно неудобно.
Прочитал информацию о Болиде на сайте рэпидскад
Можно чуточку подробнее? Что кроме пульта мне потребуется? В чём заключается «автоматически обрабатывать эти данные довольно неудобно»?28.05.2019 в 17:01 #12004
MikhailМодераторМожно чуточку подробнее? Что кроме пульта мне потребуется?
Преобразователь интерфейса, скорее всего. Если зададите конкретные вопросы, постараюсь ответить.
Потому что данные выдаются пультом в виде текста. Зависит от того, что дальше будете делать с этими данными. И нужно смотреть, какая именно информация пишется. Уже не помню, а посмотреть негде — надо пробовать на оборудовании.
28.05.2019 в 17:01 #12005
MikhailМодераторНо вообще с Болидом — один из самых реалистичных вариантов.
30.05.2019 в 18:25 #12041
to0freakУчастникЕсли зададите конкретные вопросы, постараюсь ответить.
Попытался найти описание подобной системы в интернете, но пока безрезультатно. Конкретные вопросы есть буквально по всем этапам реализации. Мне нужен пульт С2000, к которому подключен считыватель карт по какому-то протоколу, при считывании карты с номером, сохраненным в пульте (?), тот принимает решение на открытие двери, путём включения реле, после чего сохраняет данные о прочитанной карте в своей памяти, которые можно выдрать скадой. Или я совсем не правильно понял?
Лучше всего ткнуть меня носом в правильный мануал по организации подобной автономной системы на болиде.
Спасибо.30.05.2019 в 22:54 #12047
MikhailМодераторКроме пульта С2000 ещё нужен контроллер доступа. Какой именно, лучше спросить в Болиде, но вероятно С2000-2. Этот контроллер доступа принимает решение и передаёт событие на пульт С2000. (У них почти все приборы называются С2000))) Далее пульт при правильной его настройке отправляет в текстовом виде это событие «на принтер», то есть по RS-232. Драйвер Rapid SCADA парсит событие и далее передаёт его на SCADA-Сервер.
Документацию лучше всего поискать на https://bolid.ru/ и вытянуть из их поддержки нужную информацию.30.05.2019 в 22:55 #12048
MikhailМодераторОсваивая Болид, нужны крепкие нервы, но это очень распространённое оборудование в России — хорошая функциональность и низкие цены.
31.07.2019 в 02:47 #13005
lost_postУчастникС помощью Rapid SCADA можно реализовать систему на универсальных модулях. Например, сканер штрихкодов для считывания ключей и реле на открытие турникета или шлагбаума.
Именно такая идея.
Вместо штрих кодов можно использовать rfid считыватели с выходом rs232 / rs485.
Модули управления универсальные тоже имеются. С управлением http get запросами.
Завязать бы RapidSCADA на принятие решений — не было б цены решению.31.07.2019 в 14:36 #13040
MikhailМодераторВместо штрих кодов можно использовать rfid считыватели с выходом rs232 / rs485.
У Вас есть конкретные устройства на примете? Какой протокол обмена данными? Сканер штрихкодов выдаёт простую строку.
Драйвер. Надо пробовать, подойдёт ли он.
Есть определённые наработки по реализации логики СКУД. Чтобы понять, насколько они актуальны, нужны более детальные требования к системе.
01.08.2019 в 01:05 #13045
lost_postУчастникКонкретно у меня используются вот такие устройства
это UHF считыватель для rfid меток на расстоянии до 12м, с rs485 и rs232 на борту.
Мы используем их для контроля доступа автомобилей на территорию.Для классического СКУД людей, в качестве считывателей можно использовать разные варианты:
от diy варианта c rs232 на борту,вот отечесвенное производство с Ethernet на борту.
можно попробовать приспособить вот такой вариант
В качестве исполнителей — отечественные и много аналогичных китайских вариантов.
Как пробовать данный драйвер? Может подскажите где взять скомпилированный вариант?
Как лучше описать требования более детальные требования к системе?
01.08.2019 в 18:01 #13058
MikhailМодераторСсылку на KpHttpNotif отправил в другую тему, которую Вы завели.
Нужно определиться с проктолом обмена данными по RS485 между Коммуникатором и считывателем карт. Чтобы всё заработало без доработок, желательно, чтобы он просто присылал строку — код карты.Как лучше описать требования более детальные требования к системе?
Человеческим (не слишком инженерным) языком на страницу или две. Если требования не секретные, выложите ссылку на документ в эту тему. Думаю, многим будет интересно и появятся мысли для обсуждения.
Чтобы обсудить коммерческое предложение, нужно связаться по емаил info@…
02.08.2019 в 15:16 #13062
lost_postУчастникЭтот плагин?
Но если я правильно понимаю — это исходники…
Как сбилдить?Требования по системе — постараюсь в ближайшие дни сформулировать.
02.08.2019 в 16:36 #13066
MikhailМодераторСсылка на собранный вариант в другой ветке.
10.09.2019 в 14:32 #13592
to0freakУчастникПодниму тему.
В описании поддерживаемых устройств указано, что Rapid Scada поддерживает контроллеры доступа Parsec NC-1000. Подскажите, почему в существующей теме нет их упоминания?10.09.2019 в 17:00 #13598
MikhailМодераторДействительно, поддерживает NC-1000. На данный момент этот драйвер исключен из пакета драйверов по следующим причинам: не понятно, как его поддерживать (протокол сложный, а прибора в наличии нет), и никто никогда не интересовался этим драйвером. Возможно, сейчас Parsec выпустил новые контроллеры, которые вызовут проблемы совместимости с существующим драйвером.
Но если будет интерес пользователей, то я могу прислать драйвер по запросу для тестирования.
А описанный в этой теме вариант со штрих-кодами универсальный без привязки к оборудованию.
