Создание отчетов и обработка событий
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Создание отчетов и обработка событий
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 30 всего)
  • #3455
    Lutrix
    Доброе утро! Немного не понял про то что их на мониторе нет, у меня там и дискретные и аналоговые сигналы есть. Правда пока не подавал аналоговые, только дискретные. Поэтому аналоговые всегда нулевые, но они есть. Скриншот прикладываю
    Скриншот с часовыми и минутными срезами
    Как видно, все сигналы на схеме есть, но при создании часовых срезов есть только вкладка события. Минутные генерируются норм, но только после того как я удалил представление тепловой и электрической Энергии из конфигуратора. Как видно из скриншота, в выпадающем меню теперь можно выбрать только каналы из моего представления.
    Теперь прикладываю скриншот с содержимым папок Templates.
    Шаблоны
    • Ответ изменён 9 лет, 11 месяцев назад пользователем Lutrix.
    #3458
    Это нормально, т.к. открыта схема.
    Это немного странно, но в принципе, если сейчас работает, то хорошо.
    Всё нормально, некоторые отчёты были удалены из дистрибутива. В контексте выхода 5-й версии, это уже не имеет значения.
    #3459
    Lutrix
    Ок, ну тогда всё нормально! Главное что всё работает. Спасибо, Михаил. А если придерутся к часовым срезам, таблицу отрисую.
    #3465
    Lutrix
    Михаил, ещё один вопрос про плагин гибкого редактора отчетов. Где можно почитать про его возможности? И если мы его купим, его покупать надо только один раз разработчику? Или для каждого нового проекта, т.е. для каждой машины?
    #3466
    Lutrix для каждого сервера. Лицензия на платные модули привязывается к машине.
    Да, некоторое описание как создавать отчеты не помешало бы, пока ничего непонятно 🙂
    • Ответ изменён 9 лет, 11 месяцев назад пользователем manjey73.
    #3474
    Lutrix
    Ну я по правде думал что плагин редактора отчетов нужен только при разработке, а на сервер переносится конечный результат:)
    #3477
    Нет, плагин генерирует отчеты согласно шаблонам. Я пока мельком посмотрел, но в XML не силен и как его там создавать.
    Помнится, когда общались с Михаилом на тему универсального механизма отчетов, речь шла о простом составлении документа отчета в Word или Exel в том виде, как тебе нужно и потом проставив в определенных местах теги, которые поймет плагин и именно туда поставит необходимые значения. Но видимо такого плана отчеты для «блондинок» оказались в программировании сложны. Или может еще какие причины.
    Если Михаил подскажет как этим пользоваться, может будет и этого достаточно…
    #3480
    Чтобы задать форму генерации отчёта, требуется иметь возможность указать очень много различных параметров. Простым редактированием шаблона не удалось этого обеспечить.
    Плагин появится на сайте в течение нескольких рабочих дней. В комплекте с небольшой инструкцией. Постепенно инструкция будет дополняться.
    #3481
    Lutrix
    Понятно, буду ждать. Очень хочется опробовать и почитать инструкцию, чтоб понять возможности.
    #3482
    Можно скачать http://rapidscada.ru/download/elastic_report_5.0_ru.zip
    Если в каких-то моментах настройки возникнут сложности — спрашивайте на форуме.
    #3483
    Evgen
    Здравствуйте!
    Как я понял теперь отчеты будут платные?
    #3485
    Всё что было бесплатно, остается бесплатно. Это новый плагин дополняет существующие возможности.
    #3487
    Вот пример работы нового плагина Гибкий отчёт: http://demo.rapidscada.net/plugins/ElasticReport/ElasticRep.aspx?reportID=101
    #3494
    Lutrix
    Спасибо за пример и дистрибутив. Как только перенесу свой проект на другой сервер, попробую что-нибудь сделать. Только вопрос, чтобы что-то в нем делать — надо сразу купить, или можно как-то в демо-режиме с ним поработать для начала?
    #3496
    Демо ключи http://trial.rapidscada.net/
