Скада во фрейме
  • #32467
    А, кажется сталкивался с подобным. При попытке вытащить в мнемосхемы web чиллеров столкнулся с блокировкой ява скриптов.
    Решения не нашли. Поступили по другому, если человек подключается из другой сети удаленно, сперва запускает vpn клиента без смены шлюза по умолчанию. А ссылки уже прописаны на чиллера внутри vpn сети и там разрешены все требуемые пробросы.
    Кажется это не лечится.
    Вроде даже тему создавал по данному поводу.
    • Ответ изменён 2 года, 3 месяца назад пользователем manjey73.
    #32469
    timon84
    Жаль. Может кто подскажет как красиво отобразить 4 окна скады на одном экране?
    Т.е. имеем 4 локации с скадой, монитор в 4к (3840×2160), нужно на экране 4к отобразить 4 окна разрешением 1920*1080 без «шапок» браузера (в режиме фулскрин).
    #32470
    Меню пока не отключаются к сожалению, так что из full screen всегда в каждом окне моно выйти.
    Варианты:
    Программное разделение на 4-ре монитора — вроде гемморно.
    Просто открытие 4-х окон и растягивание, вроде есть функционал выравнивания
    Аппаратная разбивка дополнительной приблудой, вроде есть такие.
    Сделать мнемосхему с 4-мя фреймами и открывать на весь монитор.
    #32471
    Если связь между серверами, то VPN выход, чтобы отображалось и работали скрипты.
    Один сервер, остальные клиенты.
    Ну и поднятие vpn в автозагрузке у всех.
    #32472
    timon84
    Так и сделал. Все компы через ВПН в общей сети. На каждый из них зайти могу. Через фреймы в хроме не могу пройти авторизацию, через фаерфокс — проходит авторизацию, но не работает ява.
    Растягивать каждый раз 4 экрана жутко неудобно. Хотелось бы «зафиксировать» все окна на своих позициях.
    #32474
    Упс, у меня фрейм блокирует домашнюю scada.
    Первым делом, что сделайте, это сделайте сайты https. Нужны будут сертификаты для web scada и правильно настроить.
    Попробовать в таком варианте.
    #32482
    Вероятно проблема связана с безопасностью в браузере.
    Попробуйте сделать так, чтобы страница с фреймами имела тот же origin, что и веб-приложение скады. То есть поместите её внутрь веб-приложения.
